General 4WD foro técnico. |
Estimados amigos del foro, me dirijo a ustedes con motivo consultarles acerca de problemas de temperatura con la nissan terrano diesel año 93 de un amigo, la temperatura sube abruptamente despues de un rato de conduccion, alguna sugerencia, por donde empezar a buscar, como identificar si la pana es a consecuencia de la culata, bomba de agua, radiador etc. algun tips para identificar el problema, cualquier info se agradece
Saludos Nicolás |
alguna idea?
#3 |
Cuando sube la temperatura luego de un rato y ves que NO le falta agua y tampoco esta contaminado el aceite o el agua puede ser que se pasa la compresion a las camaras de agua.
algunos indicios - El recipiente de recuperacion (plastico) se nota inchado - El agua en el radiador se torna marron hasta con una especie de barro - si el radiador esta sin tapa y aceleras el motor te bota el agua. - etc. |
Filtro de aire y o combustible tapados o viejos. Sí tiene diferencia de temperatura al tacto la manguera de radiador superior con la inferior el termostato esta pegado. Muchos que han tenido ese problema sólo lo han podido solucionar colocando un radiador de mayor tamaño.
#5 |
hola to tuve ese motor y tu problema probablemente sea el viscoso
ojala te ayude ] |
#6 |
termostato.. revisalo. Metelo en agua caliente y ve si abre bien.
radiador es original? saludos arriero |
#7 |
concuerdo que sea el viscoso(aspa de ventilación del radiador) debes acelerarlo en caliente con el capot abierto y fijarte si el aspa va a la misma revolución del motor sludos
#8 | |
![]() Cita:
debo decir que soy novato en el tema saludos |
#9 | |
![]() Cita:
esto pasa cuando la presión de alguno de los cilindros se pasa al sistema de enfriamiento. Porque sucede: murió la empaquetadura de culata (por calenton o por vieja) se doblo la culata. se trizo la culata. estas son las causas mas habituales. saludos. |
#10 |
puede que tengas el radiador tapado, si puedes sacar el radiador, llenalo de agua tapando con la mano el extremo inferior, el radiador debiera llenarse con dos galones de agua, si se llena con menos primer indicio que esté tapado, una vez lleno de agua saca la mano del orificio inferior y verás escurrir el agua, esta debiera escurrir rápidamente con mucho flujo y vaciarse en aprox, 6 seg, si se demora es porque podría estar tapado.
Compartir en Redes Sociales |
