Antiguo 02-04-2013, 23:42:11   #1
michaelfox-sj410
Icon Rifles2 problemas con 4lo blazer 97!!!
Resulta que tengo.una chevrolet blazer año97 y de un día para otro dejo de funcionarme la 4x4 loud, al accionarla que destellando la luz y nada mas con la 4hi no hay problena.
Tenía entendido que destellaban cuando no accionaba el cincronizador del df pero este funciona perfectamente.
Att a sus respuestas
Michaelfox_sj410@hotmail.como
michaelfox-sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2013, 01:25:52   #2
prato123
Edad: 33
Predeterminado Re: problemas con 4lo blazer 97!!!
Cumpa el motor q va en la tranfer debe estar trancado cuando cambia a la low
prato123 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2013, 15:14:19   #3
El_Rueda
Como dice el amigo, fijate en el solenoide que está pegado al transfer, primero podrías pegarle una limpiada a los enchufes revisar los fusibles, y finalmente tirarte a cambiar ese solenoide.
Yo tuve que cambiar el otro que va en el eje delantero para accionar el 4x4
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2013, 00:18:09   #4
michaelfox-sj410
Empezado por El_Rueda Ver Mensaje
Mañana le cambiaré el aceite y les cuento como me va!!
Es un solenoide para la.hi y la loud??
Antiguo 04-04-2013, 10:56:52   #5
El_Rueda
tienen (por lo general) un solenoide para conectar la doble traccion, ya sea H o L y otro solo para enganchar la reducción. ese debe ser el que te está fallando ya que segun entiendo en 4h no tienes problemas
Antiguo 04-04-2013, 13:19:49   #6
michaelfox-sj410
Los solenoides se pueden ver o hay que entrar s picar??
Antiguo 04-04-2013, 22:45:55   #7
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Empezado por michaelfox-sj410 Ver Mensaje
Cuando no conecta la low en ese modelo debes limpiar los contactos del modulo de traccion y tirarle un buen cable de tierra a la carcaza del modulo, con esi deviese soluciónarse, ya despues seria un fallo mecanico en la tranfer.
Antiguo 09-04-2013, 00:19:29   #8
michaelfox-sj410
Al modulo, te refieres a donde entra el enchufe en la transfer o en la botonera??
Antiguo 10-04-2013, 01:18:21   #9
luis el coyote
El modulo de la tranfer en tu camioneta viene ubicado detras del plastico lateral del copiloto, el que esta entre la guantera, la puerta y el piso, el tipico que el pasajero va pateando para sacarse el barro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:56:11.
