Antiguo 06-04-2013, 14:40:20   #13691
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
les mande un correo a gtradial para ver que me dicen, gracias por el dato...me gustaron los modelos aventurero tiene un buen dibujo
yo tengo ahora los 33/12.50/R15 MT
y tengo un juego de llantas R16 de vitara
quiero hacer un juego para calle y arena 235/85/r16
si te responden me cuentas
PD: en una de esas nos salen a buen precio si compramos todo junto
Antiguo 06-04-2013, 18:08:18   #13692
Banana
Gente algunos de ustedes saben de algun lugar donde vendan neumas baratos o en promocion?? ya llego la hora de cambiarlos
31x 10,5 106 Lukas instalados y balanceados son roadstone mt
Antiguo 06-04-2013, 18:09:25   #13693
Banana
Empezado por MauroFeroza Ver Mensaje
yo me apunto!!!
en que parte podria ser?... conocen algun lugar piolita?
En lo candia compadre, río maipo o si les da paja ínter comunal y se acabó la ****
Antiguo 06-04-2013, 18:25:40   #13694
Banana
Ya señores vayan matriculándose, este año esperamos contar con muchas más máquinas en nuestro tercer aniversario!! Aún sobra tiempo para juntar plata, pedir permiso y tener los huevos para ir!!! Vamos DO's!!!
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t1241321:beer:
Antiguo 06-04-2013, 18:37:06   #13695
martinesco
Milton,
Con 235/85R16 te va a quedar muy enrrollado, son mas menos 32.
Buscate unos 285/75R16 usados.
Antiguo 06-04-2013, 18:44:26   #13696
1000TON
Milton,
si estube buscando pero no pillo
baratos voy a ver si tienen en 255/85/r16
y si no salen tan caros me endeudo con los 5 nuevos
PD: unos 265/75r16 como andan?? esos me ofrecieron
Antiguo 06-04-2013, 19:51:30   #13697
martinesco
Esos son 31,6" mas chicos que los 235/85
Antiguo 07-04-2013, 17:12:40   #13698
benjanizer
Avatar de benjanizer
Thumbs down Re: Daihatsu Owners
hola me Llamo Benjamin
hace poco (nov 2012) adquiri un feroza año 89
estuvo parado desde nov a abril ya que estuve fuera de chile.
cuando volvi y lo hice andar costo un poco q partiera. pero empezo a humear.. humo gris y con un poco de olor a bencina..
mi mecanico me recomendo cambiar bujias, cambiar filtro de bencina. aceite y su filtro
quisiera saber cuanto aceite utiliza???
mi mecanico me dijo que usaba alrededor de 4 lts. y me recomendo un 20/40 sintetico
pero cuando le hice el enjuage de motor y le extraje el aceite usado, boto aprox 7 litros.
cabe señalar que el liq de enjuage eran 500cc
pero el aceite que salio es inflamable (con olor a solvente)
sera normal que haya tenido esa cantidad???
como dato, cuando lo tuve andando con el enjuage de motor (4minutos en ralenti) le puse bencina directa desde un bidon al vaso(filtro) en esos 4 minutos chupo 4 litros de bencina
mi primer pensamiento ante eso fue q se esta pasando bencina al aceite, pero el enjuage que aplique tambien es solvente(inflamable)
me dejo preocupado ..
sera la bomba de bencina???
yo no soy mecanico y poco sé de estos temas...
agradeceré sus comentarios..
benjanizer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2013, 18:46:48   #13699
Banana
Empezado por benjanizer Ver Mensaje
Hola compdre, bienvenido!! Las reglas del foro son justamente presentarse y subir una foto de la máquina, así que en lo segundo esta en deuda.
Te comento, el aceite que debes utilizar es un 20w50 semi sintético, con eso vasta, el motor hace unos 4 litros lo cual esta ok.
Lo que debe estar sucediendo es que tienes la agigante de corte del carburador pegada y por ende el carburador esta rebalzando, por eso el consumo y el humeo, lo mismo con el aumento de volumen del aceite, ya que seguramenté este exceso de combustible lavo los cilindros; ojo con este problema de corte en el combustible, debe quedar solucionado abtes del cambio o te sucederá lo mismo y puedes fundir el motor
Antiguo 07-04-2013, 20:48:30   #13700
willian tuner
Avatar de willian tuner
que paso mi pana banana pa cuando es esto?? con familia y brujas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:15:59.
