| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
#1 | |||
Para cuando tengan algo de tiempo, acá les dejo un videito de mi último proyecto.
Saludos. |
#2 | ||||
Ya la veremos en ruta !! Felicitaciones !! da gusto ver concretar proyectos o mejor dicho proyectazos !!! Saludos !!! |
#3 |
Gran maquina Elías ..!!!, te felicito ..
Guga |
#5 |
Increible proyecto ELias, realmente alucinante.
te tengo algunas preguntas. Usaste yugos de WK no? tuviste que montar espaciadores ademas para llegar a la trocha del body? Que Chassis montas? Esta realmente impresionante, sobre todo por lo compensado entre las dimensiones del body, yugo, forros, etc.... Puedes contarnos cuales fueron los desafios mas grandes en el proceso de diseño? un mounstro como este dudo que fuera una pega de una noche. Una vez mas felicitaciones y slds. |
#6 | |
Hola Matías, muchas gracias por tu comentario, pero la verdad sea dicha no hay mucho mérito en un poco de "bricolaje".
Respecto de tus preguntas puedo indicar lo siguiente: P: Usaste yugos de WK no? R: Es correcto, usé los yugos de mi HPI CK body Toyota (QEPD) P: tuviste que montar espaciadores además para llegar a la trocha del body? R: Así es, utilicé unos espaciadores marca HK de aproximadamente 20 mm, de modo que parte de la rueda (mirado de frente) quedara fuera de la carrocería. P: Que Chassis montas? R: El chasis es el mismo que tenía en mi Toyota, un HPI CK. Sobre contarte cuales fueron los desafíos más grandes en el proceso, puedo indicar el siguiente orden de prelación: 1º Convencer a mi señora que esa tremenda caja en la que venía el juguete "donante" de la carrocería, sólo me había costado $19.990 en el Lider (lo que es real). 2º Convencer a mi hijo menor que ese "maravilloso juguete que prende luces" no era para él, sino del papá. 3º Convencer a mi suegra que todo ese ruido que hacía con la Dremel al cortar, lijar, perforar y finalmente adaptar, era absolutamente necesario en el AVANCE del conocimiento RC. 4º Obtener el adecuado (exacto) espaciamiento entre ejes. Para ello recurrí a un concejo que tú mismo diste en este foro, utilizar hilo de 4 mm para alargar los links originales de la CK. 5º Obtener un despeje proporcional a la escala 1:6. Acá tuve que reacomodar los links y cortar el chasis, lo que me permitió obtener 9,5 cm desde el suelo hasta la parte más baja del chasis (la conocida "guata"). Tal altura permite sortear algunos obstáculos, como por ejemplo subir y bajar soleras con relativa facilidad. 6º Ubicar los amortiguadores (unos Axial para Wraith) de forma tal que el recorrido permitiera una relativa funcionalidad, sin subir excesivamente el centro de gravedad ni comprometer la estética. 7º Fijar la carrocería al chasis. Dos requisitos fueron claves, firmeza y facilidad para sacarla. (Ojo que estoy hablando de la carrocería jeje) 8º La elección de las ruedas. Acá mis alternativas estaban limitadas a los donantes: a) Axial 1.9 de mi Honcho = muy pequeñas; b) Axial 1.9 de mi Wranger = muy angostas; c) HPI 2.2 de mi CK = muy feas; d) Axial 2.2 de mi Wraith = ancho y diseño aceptable, pero topaban en la carrocería. Finalmente mi alternativa fue la d), para lo cual tuve que cortar los "tapabarros" unos 8 mm. 9º Las luces. Acá utilicé los mismos led y cableado del juguete, proporcionándoles 4,5 v a través de 3 pilas AA dispuestas en un porta pilas más un interruptor reciclado de un ESC que pasó a mejor vida. 10º Los cardanes. Acá el concejo sabio llego de Eduardo (Pelao). Alargar los cardanes originales con un juego nuevo y un poco de cianocrilato. Demás está decir que entre el 4º y 8º no hay nada de técnica sino una aplastante metodología de iteración, vale decir, "prueba y error". Sobre el resto de los componentes: Servo, Motor, ESC, batería son los mismos de mi difunta Toyota: ESC = AE-2 Axial; Servo = AS-3 Axial; Motor = Holmes Hobbies 35T; Batería = Lipo 2s. Un saludo y gracias nuevamente por el comentario. Cita:
Última edición por Eliasser fecha: 11-04-2013 a las 20:39:00 |
#7 | |
Saludos !!! |
#8 | |
Grande Elias la verdad que no quiero matar tu post con un comentario tan simple como el mio pero claramente cuando quiera hacer algo asi Gracias por el buen momento |
#9 |
Un maestro don elias se paso
#10 |
Jajaja... Weena profe!!!!
Saludos. |
