#21 |
Hola, buenas a todos, como ya lo han dicho, lo mas probable es el sensor que indica la posicion de la palanca de cambios
saludos |
#22 |
no se si ya lo han dicho. También otra posibilidad es el escape que esté obstruido.
Saludos |
#23 |
Sensor posición neutral. Cambialo no es caro en antonio castillo lo venden.
#24 |
exacto, a mi papa le paso, cambio el sensor de la caja de cambio de posicion, no el del cigueñal, el de la caja y se paso, ahora vovio a tirar como cañon, andaba con el culito tomado a dos manos pensando que le saldria caro el arreglo, y costo como 25lukas aca en rancagua. slds
#25 |
Perdón por subir un tema viejo, pero compre una terrano 2.5td 2004 y venia con harto manoseo y fallas menores
![]() Otra es los tirones de los que e leído harto acá, y a la mayoría se le soluciono con el cambio de sensor de neutro, sin embargo mi duda va a si esa es mi falla, ya que la mía aveces da tirones y a veces es como si quedara sin acelerar estando con el pedal pisado, y hasta que no suelto y vuelvo a acelerar no se le pasa, ese es el síntoma que les daba a todos? quiero estar seguro antes de cambiar el famoso sensor. Mi otra duda es si se le puede modificar el caudal a la bomba o modificar el actuar del pedal en el acelerador, ya que la encuentro un poco lenta en comparación a otras terrano, le falta ese empuje en baja que normalmente tienen, como si estuviera restringida en algo, y aparte esta mas económica de lo normal, me esta dando casi 12 en carretera ![]() |
Compartir en Redes Sociales |
