Antiguo 13-05-2013, 12:00:55   #101
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Que bonito está este Jeep.
Se vería bien quizás con esos de tipo portarueda, aunque a veces no van de la mano con el sistema de portalón trasero de algunos vehículos.
Saludos y éxito!
El parachoques trasero está comprado hace rato pero los gringos cada vez tienen menos productos en stock y hay que esperar que los fabriquen , el parachoques es un Rock Hard con porta rueda y porta Hilift
Antiguo 13-05-2013, 12:07:31   #102
Pato Suarez
Empezado por nando_3 Ver Mensaje
en todo caso para mi las llantas beadloock al poder jeepear con 6 o menos libras mejora muchísimo el agarre en todo tipo de terreno, yo que tu le daría un par de vueltas a ese tema.
felicitaciones por la nave
Gracias, el año pasado anduve con diferentes medidas de neumáticos y nunca desmonté y le puse la presión de aire para andar bién y no pensando en si iba a desmontar. Pero la razón de no instalar beadlock, aparte de priorizar las lucas en otros accesorios, es el peso de la rueda. El jeep mejora muchísimo su andar con ruedas livianas y como dije antes si este año desmonto lo vuelvo a analizar.
Antiguo 13-05-2013, 12:26:07   #103
Pato Suarez
Acá un par de fotos para que vean la diferencia de ancho del eje trasero con el delantero, el delantero está sin espaciadores y el trasero con espaciadores
Antiguo 13-05-2013, 23:07:51   #104
SAINZPRO
Thumbs up Re: Proyecto Cherokee 4-tec 2.0
vamos a algunos upgrade de motor
Como en una subida de barro laaarga, se andubo calentando el motor, le puse un radiador de aluminio, me traje la bomba de agua Hesco (HF58-455) y por ebay compré un termostato de alto flujo de 70.
La tapa del termostato la medí por todos lados y no encontré por donde fuera a tener mayor flujo, es igual a la que tenía el motor. El termostato sí funciona muy bién, se ve en la aguja cuando abre el termostato y baja bastante.
Lo otro es que dejé el electro con contacto, es decir anda siempre. No he vuelto a tener problemas de temperatura
Hola cumpa.
Dame el dato y codigo del termostato de 70
Esteban
Antiguo 13-05-2013, 23:52:36   #105
Pato Suarez
No tengo código ni nada de eso, sólo busqué en ebay termostato para Cherokee de 160 F.
También lo puedes buscar por motor jeep 4.0
Antiguo 14-05-2013, 00:24:39   #106
SAINZPRO
Está clarito Pato.
Que marca de radiador compraste. ( Champión o Griffin )
Un abrazo,
Antiguo 14-05-2013, 08:02:56   #107
Pato Suarez
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Está clarito Pato.
Un abrazo,
Es Griffin
Antiguo 14-05-2013, 09:23:40   #108
Pato Suarez
En estos momentos el XJ8 se encuentra en Camcor ajustando el anclaje de los amortiguadores traseros y delanteros, ya que tanto adelante como atrás, aún puede dar un poco mas de recorrido. Siempre pensando que el eje baje mucho y suba poco. Si alcanzamos vamos a poner unos topes para la compresión del eje trasero
Antiguo 14-05-2013, 16:26:02   #109
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
felicitaciones Pato, espectacular el XJ8, una pregunta, como se siente el andar en ciudad y carretera con respecto a cuando estaba standar ??? me refiero a la direccion y relacion de coronas.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2013, 17:18:23   #110
Pato Suarez
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
La dirección muy liviana pero exacta, no navega ni hay que estar compensando, sólo que demasiado "hidraulica".
El motor va a 2500 rpm en quinta a 117 kl/hr y no se muere mientras sea plano, si hay cuesta hay que empezar a bajar cambios.
El consumo no lo saqué, pero creo que gasta lo mismo que antes o sea, no mas de 5 kl/litro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:13:25.
