#14051 | |
![]() Cita:
#14052 | |
![]() Cita:
el tablero es muy facil desarmar...parte desatornillando los unicos 2 tornillos visibles en la mica, y de ahi para delante es ir desarmando los otros. no deben ser mas de 10 tornillos en total, ahi puedes sacar el tablero y cambiarle las luces. |
#14053 | |
![]() Cita:
Bueno, me presento mi nombre es daniel, vivo en antofagasta, estamos iniciandonos en temas de off road, tengo un feroza 1.6 año 93 y espero ser de ayuda con mis conocimientos y organizar alguna que otra salida por aca ![]() Les dejo unas fotitos de mi feroza, no tiene mayores modificaciones, pero estamos en el proceso. ![]() ![]() Saludos ![]() ![]() ![]() |
#14054 |
#14055 |
aaa mas de una semana q no andava por akap... jejej dejos mis saludos a todos menos a uno jaja
nos.vemos en.linares Oskr Diaz Linares |
#14056 |
mira, yo estube testeando el asunto en mi feroza y puede que ni siquiera sea problema de exceso de presion en la valvula de cremallera, si no tan solo un problema con los sensores electricos... cuando giro la direccion hacia cualquiera de los 2 lados y le doy a tope casi forzando el volante, con el ralenti calibrado casi exacto en los 850+/- y resulta que al mantener el volante topado como que baja a la rayita de las 750rpm, pero en menos de 2 segundos se autoacelera a las 1000rpm... tengo entendido que hay un sistema de compensacion de esto que manda una señal a la ECU para que el motor se acelere cuando se comienza como a chupar por accion del peso que agarra la bomba, se suponen que hay unos sensores que se encargan de esto, parece que el MAP esta involucrado mandando informacion a la Ecu para que compense la baja de potencia, o algo asi.
Saludos. |
#14057 |
Como que no quiere la cosa mande a revisar el yip para que estuviera al 100% para Linares y me lleve la sorpresa de que las hojas de los paquetes estaban deformes algunos bujes en malas condiciones, mas dos hojas quebradas y todo eso lo había revisado el año pasado
![]() saludos |
#14058 | |
![]() Cita:
#14059 |
#14060 |
Compartir en Redes Sociales |
