Antiguo 15-05-2013, 13:20:31   #121
piraña
Avatar de piraña
no soy amante de los jeep pero este cherokee me gusto mucho, ademas se ve con muy buenas prestaciones
Antiguo 15-05-2013, 15:51:15   #122
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Este fin de semana vamos a Cunco y ahí veremos si es pura pinta
Antiguo 17-05-2013, 17:31:49   #123
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Pato, una consulta: Todos los cherokees traen el diferencial delantero con la salida al lado del piloto?
Daniel ROA
Antiguo 17-05-2013, 17:49:37   #124
Titan4x4
Edad: 11
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
Daniel ROA
Con su permiso respondo.
Sí, todos.
Titan4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2013, 18:04:20   #125
The Black Bull
Empezado por Titan4x4 Ver Mensaje
Sí, todos.
Se agradece la confirmacion.
Daniel ROA
Antiguo 18-05-2013, 10:47:18   #126
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Guauu... Que bonito XJ, no lo había visto.. Felicitaciones Pato..!!
Antiguo 20-05-2013, 13:35:32   #127
RNewcomb
Es una estabilizadora desconectable Teraflex, el sistema es bueno pero el anclaje para "guardarla" es malo. Ahí la afirmé con un alambre mientras jeepeaba.
Para mi gusto lo mejor es la Antirock de Currie, que no hay para Cherokee, pero si venden un sistema universal que es fácilmente instalable en los XJ, yo lo tuve en mi ex Cherokee verde.
Todos los sistemas desconectables que conozco terminan generando juego y un molesto "clac" que termina aburriendo
Hola Pato, te felicito por tu proyecto.. entretenido de leer.
Al parecer Currie ya sacó el Antirock para XJ
http://www.currieenterprises.com/ces...t.aspx?id=3150
Bien rico el sistema de brazos largos para la suspensión, el crossmember RC de la caja te permite bajarla un poco con espaciadores para mejorar ángulos de cardán? Si pones la Klune alcanza a pasar el cardán delantero sobre el crossmember?
Última edición por RNewcomb fecha: 20-05-2013 a las 14:52:29
Antiguo 20-05-2013, 18:55:37   #128
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Y como te fue en laguna supero la pura pinta vi unas fotos con unos cariñitos en la cola lado derecho fue mucho???? Saludos y éxito en tu proyecto...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2013, 00:54:28   #129
Pato Suarez
No, no se puede bajar, de hecho yo tenía un espaciador para bajar la caja antes y lo tuve que sacar, pero como además le instalé SYE, y el eje delantero es HP, no tengo problemas de vibración de cardán.
El cherokee de Monster tiene una Klune-V instalada y entiendo que no se modifican los cardanes, es parecida a la Rubicrawler, es decir usa el espacio del acople entre la caja y la transfer, por lo que no debiera haber problema con el CM
Última edición por Pato Suarez fecha: 21-05-2013 a las 01:25:27
Antiguo 21-05-2013, 01:23:14   #130
Pato Suarez
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
Esta es la segunda prueba que le hago al XJ8 y no puedo estar mas conforme, hicimos el primer día Moluco y laguna congelada y el segundo día Colico-caburga y a mi parecer estaba mas difícil Colico que Laguna.
Como la idea es contar lo bueno y lo malo para que a otros le sirva, les cuento
Lo bueno: le puse la pata firme y no corté nada, el eje aguanta perfecto, el Truetrac, y no el 100% de bloqueo delantero dan la confianza para ponerle fuerte en las trepadas con grietas o raices.
El motor tira, y mueve los 36" MUY fuerte, me atrevería a decir que no tiene nada que envidiarle a los V8.
El recorrido de suspensión, mas bloqueo trasero y el limitador delantero lo hacen andar pegado al piso y siempre traccionando.
El compartimiento de carga muy cómodo
Lo malo:las llantas malísimas, desmonté dos veces, delantera derecha y trasera izquierda, si no fuera por las desmontadas, no hubiera ocupado winche ninguno de los dos dias. Ya estoy cotizando las beadlock
El Truetrac, me pareció espectacular en subidas de troncos o cuando hay que subir piedras resbalosas o barro, pero curiosamente si una rueda queda completamente en el aire, la otra no tracciona nada. Voy a analizar bien como funciona porque mientras las dos ruedas toquen piso, tracciona la raja pero con rueda en el aire deja de traccionar. Aun así quede muy conforme con el funcionamiento y no pienso cambiar el bloqueo delantero
Me faltó el parachoques trasero para protejer los corner traseros, quebré los dos focos, creo que no se hubieran quebrado con el parachoques.
Con una rama quebré un foco delantero y en laguna abollé el tapabarro del-der, pero a los flat fender no les pasó nada, muy firmes.
A mejorar
Beadlock
Reubicar amortiguador de dirección
High steer, la barra de dirección está muy expuesta
Parachoques trasero (espero me llegue esta semana)
El winche me come la batería muy rápido, a revisar alternador y batería
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:43:00.
