Antiguo 28-05-2013, 18:11:50   #761
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Se ve muy rico en los videos, con el 302 sera un placer de conducir!.
Antiguo 28-05-2013, 23:56:06   #762
Patricio Pèrez Torres
Enviar un mensaje a través de AIM a Patricio Pèrez Torres
Te rateaba mucho el 6L parece.. Jjajajjajajja
Patricio Pèrez Torres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2013, 00:28:18   #763
B+Swain
Updates :
Espectacular Oscar... felicitaciones..., que ganas de ver ese Bronco en acción.., en alguna ruta.., y si es con ese 5.0 que se menciona..., mejor ¡¡¡¡, buena..., Tremenda dedicación, Tremendo resultado se viene....
B+Swain está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2013, 00:53:16   #764
AndR3Z
Empezado por Patricio Pèrez Torres Ver Mensaje
No hay q mirar ese L6 en menos..
es rico motor, tiene buen torque y levanta rpm rápido...
Antiguo 29-05-2013, 09:24:26   #765
OAM
Avatar de OAM
X2....!!! me impresiona, no parece que sea de 2.8L, segun catalogo tiene relacion compresion 9.1:1, 105 HP a 4.400 RPM, piston 3.5 x 2.94 ...
En algun momento entre las pruebas se me inundaba el carburador asi es que le baje el nivel en la cuba pensando que era eso pero simplemente estaba sucio en la aguja de corte, ese el rateo que tiene es porque se queda sin bencina al acelerarlo ....jajaja.
Antiguo 29-05-2013, 15:09:41   #766
AndR3Z
Empezado por OAM Ver Mensaje
Viste!
a mi personalmente no me parece un mal motor, 105hp es más q suficiente para mover el bronco con 31"s y sin techo.
ya pa 35" te quedas corto y necesitas el V8, pero cuando tenía mi Bronco Naranja con el 2.8L no necesitaba más motor, siempre me calentaba la idea de un 289 bajo el capot pero el L6 cumplia bastante bien con el objetivo de moverlo. lo usé harto de daily driver y no era para nada terrible. en la nogalada en puente alto no le faltaba nada. en los andes, sino fuera pq me falló el alternador hubiera podido hacer harto.
me arrepiento de haber vendido ese bronco... el q estoy armando en reemplazo de ese me fui por un 351, con carb de 4, caja AOD y neumas 32. debería andar bien tb, pero probablemente más chancho q con el L6
Antiguo 10-06-2013, 19:27:24   #767
OAM
Avatar de OAM
Linea de escape OK, ahora se escuchan otros ruidos que antes no notaba ...jajajaja.
El rateo en alta era porque se quedaba sin bencina, como tiene adaptado un carburador de 404 no daba la cantidad de bencina suficiente para el 170in (2.800cc), asi es que le cambie el chicler de alta de 135 a 160 mas un ajuste del distribuidor (estaba un poco atrazado) y quedo la raja, muy suave y tirando mas de lo esperado.
Antiguo 13-06-2013, 16:25:55   #768
Impecable, déjame darle otra vuelta al 170in entonces
Sirvió de algo el tubo?.
P.D.: Tenías tu casilla llena, era para decir que solo te queda un par de días.
Antiguo 14-06-2013, 18:02:39   #769
OAM
Avatar de OAM
Tengo muchas ganas de darle unas vueltas pero lamentablemente tenemos lluvia para mañana ....
Seguramente estare trabajando indoor en el 302, refrescando un poco la memoria con el EFI wiring.
Antiguo 15-06-2013, 19:13:48   #770
Spy pics:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:27:20.
