Antiguo 02-04-2013, 10:49:24   #1
NikoF
Edad: 35
Contactar con NikoF a través de MSN Contactar a NikoF a través de Yahoo
Exclamation Problemas de TEMPERATURA NISSAN TERRANO 93 , TD27 DIESEL TURBO
Estimados amigos del foro, me dirijo a ustedes con motivo consultarles acerca de problemas de temperatura con la nissan terrano diesel año 93 de un amigo, la temperatura sube abruptamente despues de un rato de conduccion, alguna sugerencia, por donde empezar a buscar, como identificar si la pana es a consecuencia de la culata, bomba de agua, radiador etc. algun tips para identificar el problema, cualquier info se agradece
Nicolás
NikoF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2013, 17:24:10   #2
NikoF
Edad: 35
Predeterminado Re: Problemas de TEMPERATURA NISSAN TERRANO 93 , TD27 DIESEL TURBO
alguna idea?
Antiguo 03-04-2013, 12:02:16   #3
OAM
Avatar de OAM
Cuando sube la temperatura luego de un rato y ves que NO le falta agua y tampoco esta contaminado el aceite o el agua puede ser que se pasa la compresion a las camaras de agua.
algunos indicios
- El recipiente de recuperacion (plastico) se nota inchado
- El agua en el radiador se torna marron hasta con una especie de barro
- si el radiador esta sin tapa y aceleras el motor te bota el agua.
- etc.
Antiguo 04-04-2013, 10:24:14   #4
Emanuel SF
Filtro de aire y o combustible tapados o viejos. Sí tiene diferencia de temperatura al tacto la manguera de radiador superior con la inferior el termostato esta pegado. Muchos que han tenido ese problema sólo lo han podido solucionar colocando un radiador de mayor tamaño.
Emanuel SF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2013, 19:48:52   #5
marcelo1978
hola to tuve ese motor y tu problema probablemente sea el viscoso
ojala te ayude
marcelo1978 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2013, 18:54:00   #6
Arriero
Avatar de Arriero
termostato.. revisalo. Metelo en agua caliente y ve si abre bien.
radiador es original?
arriero
Antiguo 05-04-2013, 19:28:25   #7
joelitro
Avatar de joelitro
concuerdo que sea el viscoso(aspa de ventilación del radiador) debes acelerarlo en caliente con el capot abierto y fijarte si el aspa va a la misma revolución del motor sludos
joelitro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2013, 00:36:47   #8
luis1987
Avatar de luis1987
Empezado por OAM Ver Mensaje
algunos indicios
- etc.
estimados una consulta: despues de la pesadilla que tuve con la toyota surf, me compre una nissan terrano td27 1991 y el problema que tengo es el siguiente: se me estan hinchando las mangueras del radiador, pero no hay consumo de agua, pero si el liquido esta tomando un color marron. a que se debe??? y sera muy cara la reparacion??
debo decir que soy novato en el tema
luis1987 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2013, 10:28:42   #9
unimog-s
Empezado por luis1987 Ver Mensaje
esto pasa cuando la presión de alguno de los cilindros se pasa al sistema de enfriamiento.
Porque sucede:
murió la empaquetadura de culata (por calenton o por vieja)
se doblo la culata.
se trizo la culata.
estas son las causas mas habituales.
Antiguo 07-06-2013, 16:57:59   #10
Mauro WRX
Avatar de Mauro WRX
puede que tengas el radiador tapado, si puedes sacar el radiador, llenalo de agua tapando con la mano el extremo inferior, el radiador debiera llenarse con dos galones de agua, si se llena con menos primer indicio que esté tapado, una vez lleno de agua saca la mano del orificio inferior y verás escurrir el agua, esta debiera escurrir rápidamente con mucho flujo y vaciarse en aprox, 6 seg, si se demora es porque podría estar tapado.
Mauro WRX está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:20:45.
