Antiguo 10-06-2013, 22:44:52   #861
hermanoslatournerie
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
Sería ideal que pudieras detallar el trabajo para que le sirva al resto. Si no, sólo es un dato al vuelo...
SV
Es una camisa que se realiza en tecnil, no hay que detallar mucho cualquiera que tenga un torno lo puede realizar, la gracia es que queda ajustada la corredera de la columna de dirección.
El que no entienda, puede ir al Fundo El Carmen, San fernado, kilometro 8 desde la empresa Nestle.
Sebastian
Antiguo 10-06-2013, 22:48:51   #862
hermanoslatournerie
Empezado por FLAVIO Ver Mensaje
para que tengas una idea.
vigfor.
selenoide, gobernador, filtro de caja y 12 litros de atf. $176.632 c/iva
repuestos express
lo mismo anterior. $337.000 c/iva
ambas cotizaciones enviadas hoy.
saludos y gracias
FLAVIO
Estimado yo cotice y compre el gobernador el 19 de mayo, ademas de eso 4 galones de atf+4 MOPAR.
Increíble como cambian, los precios a los descuente a clientes.
Ojo si vaciaste el convertidor te quedaste corto con dos litros de aceite. Son 14.
Sebastian
Antiguo 10-06-2013, 22:52:48   #863
hermanoslatournerie
Empezado por hansf Ver Mensaje
ese housing lo colocas en la columna? es in infierno el tema del golpeteo, se arregla y vuelve, solo se que esta entre la barra pitman, caja dirección y columna
Correcto, tienen que sacar la columna y fabricar una camisa que colocas a la columna de direccion y termina el golpeteo que es la vibración de la corredera. Ojo el pitman no tiene nada que ver, ya que el pitman, va adherido a la caja. Cualquier tornero puede realizarlo.
saludo
Sebastian
Antiguo 10-06-2013, 23:46:40   #864
FLAVIO
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Sebastian
Como se vacía el convertidor.
Antiguo 11-06-2013, 13:43:35   #865
diego ignacio
Avatar de diego ignacio
Edad: 33
amigos tengo una consulta, tengo una ram 2500 año 2009 y hace un tiempo empezo con un golpeteo ( se siente abajo y adenlante ) , despues al momento de doblar es como si se conectara la traccion y se " tranque" una rueda ( como si esta bloqueada) , esto no es siempre aveces pasa y otras no
A alguien le a pasado algo parecido ? e desarmado y vuelto a armar y lo mismo, levantamos la camioneta y empeso a saltar el tren delantero
si alguien me puede ayudar seria perfecto, muchas gracias
saludos!
diego ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2013, 00:59:06   #866
hermanoslatournerie
Si reparaste la Caja tienen que abrirlo en un torno y luego lo soldan, revisarlo botarle el aceite y cerrarlo.
Antiguo 12-06-2013, 01:03:10   #867
hermanoslatournerie
Empezado por diego ignacio Ver Mensaje
saludos!
Revisa la Masa, en las ram 2500 son desechables, son con rodamiento sellado. No son desarmables se compra la masa entera por si fallo.
Me sucedió algo parecido y se termino frenando la camioneta al final, importe la masa por el precio del repuesto en Chile.
Te recomiendo revisar la masas.
Antiguo 12-06-2013, 12:28:51   #868
Javier Wilde
Avatar de Javier Wilde
Ubicación: Los Pelambre, Los bronces, Altamira, Mantos Blancos, El Teniente, El Soldado......CSM!!!
Contactar con Javier Wilde a través de MSN
Estimado, me voy a fabricar un par de shorties del tipo BBK para eagle hemi ram 4x4. Si hay algun interesado para fabricar mas de uno, seria el momento de hablar. Voy a detener la camioneta en 3 semanas mas para hacerle ese y otros upgrades.
jawilde@wilde.cl.
whatsapp 9-0782744.
Javier Wilde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2013, 20:33:28   #869
FLAVIO
HELP.
Cambie el gobernador y el solenoide de la caja, más el filtro y el aceite. Resultado la camioneta sigue igual, mi consulta es hay que resetear la falla con un computador o se arregla sola ?, el arreglo es inmediato. Todavía pasa de primera a segunda hasta las 2500 Rpm.
La otra consulta es la varilla de aceite del nivel de caja tiene varias marcas, hasta donde la dejo y como la mido.
Espero su ayuda
Flavio
Antiguo 13-06-2013, 01:44:11   #870
adamf37
Hola a todos me presento,mi nombre es alexander (Ale) y mi viejo es dueño de una Ram 2500 del año 2008,les dejo un video de lo extrañamente economica que se ha comportado,ni yo me la creo,saludos a todos,luego cuelgo algunas fotos
http://www.youtube.com/watch?v=8ymPpuzppwQ
adamf37 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:37:35.
