Estimados,
Despues de tratar de conectar mi Etrex Legend al Basecamp, me puse a investigar y me encontre con la sorpresa que los GPS Garmin seriales ya no son compatibles con el nuevo Basecamp. Trate de instalar nuevamente el Mapsource sin exito, simplemente no funciona. Alguna idea si se puede traspasar la info del GPS al PC y viceversa? saludos arriero |
#2 | |
Hola
Si tu equipo tiene tarjeta de memoria externa, es cosa de copiar los datos, con un adaptador de memoria al PC y viceversa. Sobre el Mapsource, que en específico no te funciona? Saludos Cita:
#3 |
el GPS no es con tarjeta. Es el garmin Etrex Legend, el azul.
El Mapsource dejo de funcionar, no enciende. Baje el Basecamp y funciona, pero no se conecta con el etrex. Este etrex usa un cable serial, no USB. Se podrá cambiar el plug de entrada de serial a USB?? saludos arriero |
#4 | |
Edad: 63
![]() Cita:
Si solo quieres bajar informacion de navegacion (idem subir) usa el CompeGps. Es bastante amigable. Si lo que quieres es cambiar tu mapa del gps, hay por ahi .img que estan para llegar y pegar dentro del archivo de datos del aparato. Se me ocurre, pese a que la informacion que aportas no es completa.... y que no puedes volver a cargar el mapsource... Usa el regedit para borra todo rastro del basecamp y del mapsource que tuviste alguna vez en tu pc. Despues vuelve a cargarlo. El mapsource tambien se pone medio "jugoso" con windows 7. Saludos ![]() |
#5 |
como bien dices, es para bajar/subir las rutas del basecamp/mapsource/google earth al GPS. Los mapas y demases que tiene estan OK.
El cable que tengo es un generico USB/Serial (uno medio verdoso/celeste) que compre en una tienda electronica en viña. Crees que sea posible cambiar el plug serial a USB? cruzar los cables por decirlo facil... vere como me va con el compeGPS. El regedit elimino la carpeta del mapsource no mas? o hay algun truco? saludos arriero |
#6 |
Edad: 63
Conecta el adaptador usb/serial tu gps y olvidate del resto. Los cables usb usan "4 patas: dos de corriente y dos de datos" voy a tratar de averiguar que pasa con los seriales, si tienen la misma cantidad de patas en principio se podria, pero me tinca que habra algun problema con el controlador correspondiente. Creo que es mejor el adaptador con su driver correspondiente.
Aunque no soy experto en el tema, en el regedit busca la palabra "mapsource" y borra todas las entradas que te de, idem con basecamp. No me hago responsable si queda laca..... a mi nunca me ha quedado cuando borro "payasadas" de esta forma. saludos ![]() |
#7 |
Modernizate y cambia el GPS.
Saludos |
#8 |
Zorro, es una opcion MUY valida... primero vender el Etrex Legend y ver que hay para reemplazarlo.
Tucan, el cable no venia con un driver, pero ayer baje uno que espero funcione, para Windows 7. El fds vere que pasa porque no tengo el GPS a mano. saludos arriero |
#9 |
Edad: 63
Al conectar el gps al pc solo te buscara el controlador correspondiente. Hice lo mismo con uno de un amigo y funciono con el CompeGps sin problemas.
Saludos. ![]() |
#10 |
Si no resulta, sigo la idea de Zorro. Vendo el GPS y busco uno mas nuevo.
Si alguien se interesa es un GPS Garmin Etrex legend (azul), esta con cable de transferencia de datos y conector para el auto. El sopapo para el auto lo tengo, pero en algun lado... saludos arriero |
Compartir en Redes Sociales |
