Antiguo 24-06-2013, 22:44:21   #1
Bridges
Predeterminado Vibración columna direccion 4runner
Tengo una 4runner 2007, la compré en enero de este año, y siempre ha vibrado la columna de dirección cuando paso por terrenos ásperos. Cuando hice alineamiento y balanceo me dijeron que los amortiguadores delanteros estaban con fuga y a eso se debía el problema, los cambié, el problema disminuyó, pero no desapareció. Después lo llevé a otro lugar y pedí que revisaran la columna de dirección y me indicaron que tenía un pequeño juego, pero no supieron decirme si esa holgura era normal para la 4runner, en fín, quien me puede indicar si le ha pasado algo similar?
Como nota adicional, me dijeron que las gomas de la barra estabilizadora estaban con desgaste.
Bridges está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2013, 12:01:48   #2
RENTON
Avatar de RENTON
Predeterminado Re: Vibración columna direccion 4runner
Empezado por Bridges Ver Mensaje
Hola, tuve 2 runner identicas a la tuya , en ninguna de las 2 nunca un problema, es mas circular en ellas por adoquines en velocidad era casi imperceptible, al ser vehiculos pesados ni se movian, en tu lugar cambiaria las gomas de la barra, ya que es un trabajo relativamente barato y lo tendras que hacer igual, posiblemente este ahí el problema, los amortiguadores que te instalaron , fueron los originales?
Antiguo 02-07-2013, 22:26:32   #3
Bridges
Ya , pedí los bujes de la barra estabilizadora para cambiar y ver que pasa. Los amortiguadores no son los originales, me costó mucho encontrarlos, incluso aún no encuentro los traseros.
Poniendo mas atención la columna vibra cuando paso por irregularidades pero topando separado por cada rueda delantera, se entiende?
Antiguo 03-07-2013, 15:56:24   #4
RENTON
Avatar de RENTON
Icon Shh Re: Vibración columna direccion 4runner
Hola , te envie un mensaje privado , con algunos tips , cualquier duda a renton668@hotmail.com, suerte..
Antiguo 03-07-2013, 16:34:19   #5
SamuraDOS
yo tuve la 2001,
y tenia algo parecido
tambien he arrendado hartas generacion 2003-2009 y la nueva,
y cuando se nota que les han dado la dura
he sentido ese problema
no creo que sea un problema unicamente toyota, sino que los fabricantes (todos) tienen que llegar a un precio de fabricacion y ahorrar en las piezas "invisibles " es lo mas facil.
un mecanico partio diciendome que eran los bujes de goma, y luego al no mejorar, que eran amortiguadores, juego de la caja de direccion (Que implicaba cambio segun el...$$),
otro decia que eran los bujes de la bandeja
finalmente vendi la mia, y nunca logre llegar a la raiz,
pero de que trate, trate $
hace poco anduve en una 2007, muy bien cuidada por su dueno (igual hacia harto camino malo, pero sin machacar), y estaba apretada. Solo le habia cambiado terminales.
me interesa saber la causa de tu problema
Antiguo 05-07-2013, 21:36:18   #6
Jose Luis
Chuta.... Acabo de crear un post por algo similar.... En mi caso, mas que una vibracion es un pequeño golpeteo que se siente en el volante pero con los mismos sintomas.... La columna de direccion tiene un pequeño juego... ¿Como te fue con los datos que te dieron?
Muchas gracias
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2013, 23:56:41   #7
Bridges
Empezado por Jose Luis Ver Mensaje
Muchas gracias
Pedí los bujes de la barra estabilizadora hoy los fuí a cambiar y resulta que correspondian a los traseros. Cueeek, el lunes tengo que volver a pedirlos. El tipo que reviso los bujes delanteros me dijo que tenian juego y eso provocaba golpeteos al pasar por terrenos irregulares. Asi que tendré que confirmarlo cuando los cambie
Consulta, tambien tienes una 4R ?
Antiguo 08-07-2013, 20:19:58   #8
Jose Luis
Si.... me la compré hace 2 semanas, es año 2004... nada que decir... el animal es exquisito (tiene 90mil kms, y cosa rara, todas las mentenciones en concesionarios, está 100% estandar, solo con neumáticos AT pero en la misma medida que los originales), pero me tiene complicado el tema. Vengo llegando de Bruno Fritsh... me dicen que revisaron todo y que estaba perfecto, salimos a dar una vuelta y el jefe de calidad me dice que está todo bien.... pero yo sigo sintiendo el golpeteo... No sé si uno será el mañoso o que, pero antes tenía una pathfinder y ningún problema con la dirección.
En mi caso, solo por dar un ejemplo, si pasas por esta "calamina artificial" que a veces ponen en las calles o bajadas de estacionamiento, se siente un golpeteo en la dirección y que llega hasta el manubrio... incluso como que retumbara en la tapa del volante (donde va la bocina)... se puede sentir mejor si vas con el freno pisado... pienso que debe ser alguna goma o buje con un juego muy pequeño y por eso no lo detectaron...
Por favor cuéntame como te va si haces el cambio para irme por lo mismo...
¿donde estás comprando los repuestos?
Muchas gracias
Antiguo 14-07-2013, 21:02:04   #9
Jose Luis
Como te fue?.... Tuviste novedades?
Antiguo 14-07-2013, 21:28:19   #10
CristianRamirez
Muchas gracias
Tengo el mismo golpeteo en la columna en una 4R 2005 al pasar por camino de tierra, tb tengo los bujes de la barra estabilizadora gastados, eso si el golpeteo creo es menor q el tuyo ya q no se me transmite a fonde va la bocina, si no que se siente leve pero esta ahi presente, cambiare los bujes y te cuento
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:38:17.
