Antiguo 11-07-2013, 12:15:04   #1701
Montero.
Estimado de que entran si efectivamente pero topan en altura y topan al doblar.
Se recomienda hacer bodylift 1.5" y llantas desplazadas o utilizar desplazadores.
La medida original es 31x10.5.
Montero. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2013, 12:30:29   #1702
cers
Así es. Pero ahora, consulta...
Si pongo espaciadores, la llanta debiera quedar más afuera. Entonces, no topará con los tapabarros? pienso en casos de andar cargado y en caminos malos...
Lo pregunto porque ando en las mismas! jaja. Ya tengo las llantas y busco espaciadores, pero el tema de la medida del neuma me frenado. Hay unos 30x9,5... otros 31x10,5 e incluso unos 31x9,5. Cuál quedaría mejor?
Empezado por Montero. Ver Mensaje
cers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2013, 12:47:20   #1703
GAZERO
Oka, gracias, entonces le recomendaré 31x10.50 MT no mas, así queda standard.
Antiguo 11-07-2013, 12:48:16   #1704
PiluPelao
32/10.5 o 32/11.5 es medida ideal. dependiendo algo del offset de la llanta o desplazamiento suelen entrar. atras no hay problema, es adelante al doblar y flectar que hay que ver si topan, cosa que solo a veces pasa.
Adicionalmente se puede levantar (de topar), con un bodylift de no mas de 2" o una suspension tipo Ironman 4x4 que levanta 40 - 45 mm, en caso de barras de torsion tmbn se puede levantar 1" aprox.
Mc Kenzie creo que tiene 32 con desplazadores y ningun drama (y le da durisimo!)
Antiguo 11-07-2013, 13:09:12   #1705
jano hernández
Predeterminado Re: bloqueo diferencial trasero l200 katana 2.5 2010
Estimados, soy nuevo y quisiera colocar un bloqueo de diferencial trasero en mi l200 2.5 diesel.
me pueden ayudar un poco, no se por donde comenzar.
jano hernández está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2013, 13:11:18   #1706
Montero.
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Así ando yo con 31x10.5 MT ósea medida standar no topa en ninguna parte.
Pilupelao, McKenzie no anda con 32 le toparian anda con 265 creo.
Cers quien te puede ayudar es Patagonia el tiene un DID es aro 16?
El 30x9.50 es muy chico.
Antiguo 12-07-2013, 00:18:33   #1707
vmalejandro
el DID viene con 31x10.5 aprox (265/70/16) y se le puede poner 265/75/16 sin problemas que son poco menos de 32" más hay que sacar alguno de los plásticos interiores del tapabarros para que no molesten aunque creo algunos andan con 275/75/16 y el problema no es tanto.
Antiguo 12-07-2013, 00:43:01   #1708
Montero.
Ahí esta la respuesta de Patagonia camarada Cers.
Antiguo 12-07-2013, 12:41:41   #1709
cers
Efectivamente, tengo unos 275/75/16 actualmente y no topan... casi, porque hay un par de plásticos interiores que topan. De hecho, después del evento de MO se volvieron un tanto más rebeldes y suenan a veces. Incluso la parte baja del parachoques delantero no quiso volver a su lugar jaja.
Gracias!
Ahora aproveché el dato enviado por sptorrea - y las bondades de Visa - y fui por unos 31!!
El sábado los pasaré a retirar.
Ps: "la vendí" (frase que mi polola no entiende por un tema de diferencia etaria) y compré unas llantas que topan un pelo con los caliper delanteros! alguien tiene o sabe de algún dato de espaciadores?? 1,5 creo que andaría bien.
Antiguo 12-07-2013, 15:14:45   #1710
Montero.
Llama a fimm ellos venden espaciadores de calidad.
Compraste AT O MT?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:45:31.
