Antiguo 30-07-2013, 00:41:08   #11
Kevfred
Edad: 64
Predeterminado Re: cascabeleo en motor a gasolina luv dmax 4x4 2008
Hola Luis...
Finalmente se logro entender el real origen de la falla de cascabeleo. Hasta ahora ha resulto ser la calidad de la gasolina, usaba de 91 octanos y cambie a 95 y no falla. En conjunto se limpiaron los inyectores, cambio de bujias y filtro de aire. Las bujias tenian electrodo muy gastado, esto daria falla en aceleracion pero no en minimo. De estos cambios la gasolina ha sido lo mas significativo. Gracias por las indicaciones ayudaron bastante.
Kevfred está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2015, 01:42:11   #12
luisrodriquez
Edad: 35
Empezado por Kevfred Ver Mensaje
Hola... Luis aca tengo esta observaciones que he recibido para entender la causa del cascabeleo del motor de la LUV. Aun no he abierto el motor porque los macanicos que he contactado no estan seguros del origen de la falla. Ademas aca esta dificil conseguir repuestos, y de ser taquetes deberian cambiarse todos por no saber cual estaria dando problemas.
Bueno, abajo estas observaciones que pueden ser de ayuda en general:
1) Puede que sea un piston, el piston es muy facil de saber y se revisa metiendole un reloj de medicion de presion en donde va la bujia a ver si algun piston tiene la compresion por debajo de los demas.
2) En caso de ser taquete seria un ruido mas continuo y aumentaria cuando le dieras velocidad al motor.
Bueno Por lo que he notado con la camioneta creo que taquete podria ser la causa del ruido ya que si aumenta al acelerar.
Saludos y buenas noches
buenas noches mi camioneta presenta el mismo cascabeleo y es imposible que sea taquetes ya que no usa taquetes usa lochas
luisrodriquez está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:17:13.
