Antiguo 08-08-2013, 23:07:52   #14431
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Fecha 8 de Septiembre, Los Andes
1. Pancho Tapia
2. Banana
3. Perrofeo
4. Ringo
5. Milton
6.
7.
8
Saludos Daihatsu owners
pd: esto es salida con llevar pañales o se puede ir con familia?
Antiguo 08-08-2013, 23:12:58   #14432
Banana
1. Pancho Tapia
2. Banana
3. Perrofeo
4. Ringo
5. Milton
6.
7.
8
Hay partes de la ruta para apretar el culo, guagua no, niños si!! A todo esto que pasa con el resto? Exijo vaya el presidente, no hay excusas
Antiguo 08-08-2013, 23:25:29   #14433
1000TON
entonces
con mi bebe de casi 4 años se puede hacer la ruta
aver si quieren ir y no arrugan
Antiguo 09-08-2013, 07:45:47   #14434
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por andres4x4 Ver Mensaje
Hola amigos que aceite debo usar en el diferencial de un feroza con lsd
Hola, en general indepoendiente la marca debes buscar aceite sae 80W-90 con api GL-5 para para LSD....
Mobil mobilube HD LS 80W-90
Total Dynatrans DA 80W-90
Castrol Axle Limited Slip 80W-90
Liqui moly Hypoid getriebeol Sae 85W-90
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2013, 02:47:28   #14435
Angelo Lagazzi C.
como puedo saber si viene con LSD o no?
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2013, 03:57:28   #14436
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Levantalo, ambas ruedas en el aire, gira una rueda con las manos, si la otra gira hacia el mismo lado tiene LSD, caso contrario si gira en sentido contrario tiene diferencial convensional,,,,
Saludos Daihatsu Owners
Antiguo 11-08-2013, 20:32:41   #14437
pablo isla parra
Empezado por Pampa Ver Mensaje
No me parece exagerado el precio considerando la escasez. Hace como 4 años, cuando tenía el Samurai con ejes de Rocky corté el mismo palier. Me costó encontrarlo y cuando lo hice pagué casi con gusto las 80 lucas que me costó.
Muchas gracias a todos por su orientación en el tema precio pensé q estaban sobre-valorados,ahora el tema de porque en los vehículos con la pig head descentrada como Suzukis,TLCs,Rockys entre otros,siempre se corta el eje corto trasero es porque siempre es ese eje el que hace la mayor fuerza siempre verdad?,me dijeron que esto se puede solucionar con bloqueo indura trasero,sera tan así de efectivo?,les agradecería me informasen mas del tema.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2013, 21:12:32   #14438
Banana
Empezado por pablo isla parra Ver Mensaje
Al reves si le haces un induces es as seguro que rompas, desconozco y no tengo datos enla mano como para analizar que lado se corta más, pero deberia ser el largo el quemas sufre
Antiguo 12-08-2013, 22:21:54   #14439
mikum
Avatar de mikum
en autoplanet encontre aceite para lsd por si acaso..
saludos a todos
Antiguo 12-08-2013, 22:28:20   #14440
Gio.Alvarado
Avatar de Gio.Alvarado
Edad: 33
estimados una consulta..
a que se refieren cuando dicen que el motor tiene problema en las camisas...???
e que afecta ???
Gio.Alvarado está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:20:08.
