Antiguo 16-08-2013, 14:01:57   #14451
Banana
Oil cooler el feroza???? disculpame, pero el feroza no tiene enfriador de aceite de motor.
Rorro, va en el porta filtro
Antiguo 17-08-2013, 00:16:24   #14452
chimuchiko
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
estimado cuando es culata el agua se pasa pal aceite... en tu caso el problema esta en el enfriador de aceite o junta del radiador. se localiza entre el filtro de aceite de aceite y el block. al deteriorarse por usar agua pura en el radiador se fisura por el oxido y al ser mayor la presion del aceite se pasa hacia el circuito de refrigeracion.... cuando soluciones debes botar el agua del radiador y la del block para que no.quede nada de aceite que te haga pensar que la fuga persiste
Gracias a todos muchachos por sus respuestas y atención, en especial a Angelo, Rodrigo y Facundo Lozano al final revisaron la superficie del block y la encontraron un poco torcida, nada grave dicen, la van a cepillar, a si que a esperar que con esto se solucione el problema.
chimuchiko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2013, 00:20:26   #14453
Angelo Lagazzi C.
las palabras exactas. Saludos.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2013, 00:45:10   #14454
Angelo Lagazzi C.
aunque no lo crea mi estimado Rorro, si lo tiene. por cierto aprovecho de comentar que hoy fue a la revicion tecnica y 0 probelma en gaces. 8ppm a 2500rpm y 55ppm en ralenti, (se aprueba con tope de maximo de contaminacion de 100ppm) bajicimo pa un maquinon con 16 años... :)
Antiguo 19-08-2013, 14:37:06   #14455
javito4x4
Avatar de javito4x4
Hola amigos! Recurro nuevamente a uds. Ncesito un radiador pal feroza y e preguntado en las desarmadurias conocidas y no esta en ningun lado... Alguien tiene algun dato de donde encontrarlo? Saludos!
javito4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2013, 17:10:41   #14456
Angelo Lagazzi C.
Empezado por javito4x4 Ver Mensaje
aqui tienen uno http://www.desarmaduriatodoterreno.c...diador_feroza/
la otra vez habia visto uno con que venia con el chiquitito del aire acondicionado tambien ($110.000) pero no recuerdo donde..
Es bien escaso el radiador este.
Antiguo 19-08-2013, 21:35:46   #14457
javito4x4
Avatar de javito4x4
gracias por el dato angelo! pero ya habia llamado a chevota y no lo teniaan asi que seguire buscando!... si esta muy escaso en un lugar venden el original nuevo en 540 mil jaja esta loco!
Antiguo 20-08-2013, 10:31:21   #14458
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Y mandarlo a hacer no es una opción?
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2013, 14:02:49   #14459
Angelo Lagazzi C.
aqui en el foro habian comentado que salia poco mas de 100lucas mandarlo hacer, usaban como base el radiador dañado, asi que quedaba igual que un original.
Antiguo 21-08-2013, 22:35:05   #14460
martinesco
Empezado por Pampa Ver Mensaje
Estimados, alguien tiene los códigos de los retenes de la transfer del Rocky. Necesito hacerle mantención urgente. El mío parece alcuza, donde lo estaciono dejo la mancha de aceite.
Gracias,
Tengo el manual de despiece, dejame ver mañana y te cuento.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:16:09.
