Antiguo 22-08-2013, 10:24:28   #14461
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Tengo el manual de despiece, dejame ver mañana y te cuento.
Muchas gracias!
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2013, 20:54:54   #14462
RINGO
amigos...alguien sabe de alguna tienda que venda las gomas que van en el marco de los vidrios laterales del techo de fibra del feroza???
RINGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2013, 12:08:11   #14463
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por RINGO Ver Mensaje
X2 pero
las mias son de rocky
y cuando lavo se me llueve por los costados
estan todas quemadass
Antiguo 23-08-2013, 14:29:23   #14464
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
jaja.. las mias igual se llueven cunado lo manguero... pregunte en 10 de julio una vez pero para las puertas.. salia como 20 lukas....
no se si serviran para las lunetas.
X2 pero
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2013, 14:55:11   #14465
Angelo Lagazzi C.
Empezado por MauroFeroza Ver Mensaje
en la pagina web de medina 4x4 venden el set de gomas... yo tengo problemas con la del Portalon trasero, se me filtra el agua, pero no es problema de que este quemada, si no que hace un tiempo(cuando mis viejos no me entregaban aún el feroza) no recuerdo quien lo uso unas semanas sin la cupula(techo fibra), y la cuando la instalo puso las gomas sin silicona, o no las centro bien, y el agua se filtra justo por la parte donde se junta la cupula con la carroceria, como que hace un junta en esa parte la goma y se desvia el agua hacia adentro en vez de pasar hacia abajo por fuera... asi que tendre que desmontar la cupula en el verano y ver como sellar las gomas, algun adhesivo resomendado para esta pega????
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2013, 15:11:26   #14466
MauroFeroza
Para esa parte se me ocurre poner gomas de la camara de las ruedas de bicicleta... creo que podria funcionar ya que esas gomas son planas.. meterlas en el tarugo metalico de la esquina para que no se corran.. no se.. es una idea.
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Antiguo 23-08-2013, 19:18:46   #14467
Banana
Pfffff ósea.... Goma común y corriente de cierre de puerta... Gomilandia
Antiguo 23-08-2013, 22:01:43   #14468
rgqm
Avatar de rgqm
Empezado por javito4x4 Ver Mensaje
gracias por el dato angelo! pero ya habia llamado a chevota y no lo teniaan asi que seguire buscando!... si esta muy escaso en un lugar venden el original nuevo en 540 mil jaja esta loco!
Si lo vas a mandar hacer ve que el panal sea de inpa ya que esta tiene la misma distribucion de las aletas y puedes seguir usando el viscozo este detalle no es menor por lo menos en radiadores santo domingo fueron honestos y me dijeron de inmediato que su radiador solo me funcinaria si tenia trabado el viscozo, yo al final lo mande hacer ya que use uno de segunda mano y fue una pura perdida de plata y de tiempo. El nuevo lo puse y llevo como tres años sin drama.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2013, 22:28:12   #14469
chimuchiko
aunque no lo crea mi estimado Rorro, si lo tiene. por cierto aprovecho de comentar que hoy fue a la revicion tecnica y 0 probelma en gaces. 8ppm a 2500rpm y 55ppm en ralenti, (se aprueba con tope de maximo de contaminacion de 100ppm) bajicimo pa un maquinon con 16 años... :)
Estimado Angelo, quiero agradecerte y dejar este testimonio para que otros no cometan el error, ayer fui a Coquimbo a buscar el yip, habían cepillado el block, salimos a probarlo y cuando llegamos el aceite se había pasado al agua, había pedido un litro, hoy salieron con que era una tuerca suelta de la culata, lo volvieron a probar, hoy los llamo para saber como les fue y me dicen que era el enfriador de aceite. En fin, tenias toda la razón y quiero por este medio hacer público mis agradecimientos a tu persona y a los integrantes y administradores de esta magnífica página, además de advertir a otros usuarios que si es que algunas vez se PASA "ACEITE AL AGUA" revisen primero el enfriador de aceite, así se pueden evitar varios dolores de cabeza, perdida de tiempo y dinero, Saludos cordiales.
Pd: Puedo andar algún tiempo con el enfriador desconectado (bypass) hasta que encuentre el repuesto, gracias.
chimuchiko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2013, 22:45:59   #14470
maxtalca7
Hola amigos Daihatsu Owners:
Junto con saludar, quisiera saber si alguien de Uds. tiene x ahy, el eje corto trasero del rocky 30 estrias (lado copiloto). cualquier dato se agradece.
Nos vemos amigos.
Chico Max
Talca
maxtalca7 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:58.
