Antiguo 31-08-2013, 03:59:07   #14521
perrofeo
Avatar de perrofeo
Fecha 8 de Septiembre, Los Andes
1. Pancho Tapia
2. Banana
3. Perrofeo
4. Ringo
5. Milton
6.
7.
8
Saludos Daihatsu owners
pd: esto es salida con llevar pañales o se puede ir con familia?
Y..... en que quedamos?
Saludos Daihatsu Owners
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2013, 13:34:51   #14522
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
tambien estoy ala espera para ver si monto mis neumas MT
de nuevo
Antiguo 31-08-2013, 16:08:40   #14523
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
hoy me levante temprano a lavar el feroza, todo okey, al dar contacto la luz check enciende y luego se apaga.... limpie el feroza en la copec esas que tienen lavamax, luego termine fui a correr el motor y la luz no encendio y se puso a parpadear, el motor corre igual, pero la luz sigue parpadeando todo el momento, me recuerdo que hace tiempo me paso lo mismo y se soluciono solo... debe ser algun sensor que se moja y arroja algun error ( eso espero), si alguien sabe que puede ser? opiniones por favor amigos.
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2013, 17:19:40   #14524
Angelo Lagazzi C.
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
no se te abra ocurrido lavar el motor??? se limpia casi en seco, un pañito o brochita con bencinita o silicona emulcionada... y aplicar limpia a los enchufes... nada de agua queda la caga por la humedad.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2013, 17:24:36   #14525
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Eso es verdad !! una vez se me ocurrió lavarlo y termine empujándolo para sacarlo del lavado.
Curioso estos bichos.. para vadeo y lluvias.. cero problema.. cuando se bañan.. se taiman..
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2013, 17:26:15   #14526
1000TON
jajajaj yo ami rocky diesel le meto la hidrolavadora
al motor y nunca se me a prendido ninguna luz
Antiguo 31-08-2013, 17:27:57   #14527
Angelo Lagazzi C.
es que cuando los lavas le mandas agua a presion por todos los huecos posibles :) casi imposible que no le entre agua a los sensores.
Antiguo 31-08-2013, 17:30:53   #14528
Angelo Lagazzi C.
los petroleros mas antiguos no tienen drama, amas que trabajan por compresion y asi que no hay atado electrico relacionado con bujias y sus cables y ECUS
Antiguo 31-08-2013, 17:41:31   #14529
arrasabot
Avatar de arrasabot
no para nada... solo fue un lavado con agua a presion por el exterior ( carroceria) nada de motor, pero como dicen algun chorro de agua a presion por alguna rendija debe haber alcanzado algun sensor, mas rato voy a ir a ver si se seco y se soluciono... les comento
Antiguo 31-08-2013, 18:43:02   #14530
Rodrigo A
A mi Feroza carburado del 89, le meto hidro en todos lados , mojo sin asco , tengo precaución en el distribuidor y modulo de encendido eso si , y al resto con ganas y 0 drama.
saludos desde Quilpué
Rodrigo A está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:01:37.
