#2951 |
Una pregunta, aparte de las 2 cámaras que otras opciones de seteo tienen los ori?
Algún control externo y/o juego con la densidad o cantidad de aceite? |
#2952 | |
#2953 |
De lujo!!, Gonzalo ya le diste una prueba mas exigente a la nueva suspencion?, te lo pregunto porque en la pagina anterior decias que te faltaba construir la barra de las torres traseras para poder probar bien...
felicitaciones nuevamente! no para de sorprender este samurai! Saludos! |
#2954 | |
Hay que meterle mucho mas No en las camaras de abajo ya que quedo demasiado blando y se inclina heavy, es tanto que al sacarle la pata brusco se tuerce, pero voy a subirle a unas 120psi y debiera quedar mucho mas estable. La regulacion del rebound no la he tocado aun. Con las pruebas las susp subio 1", por lo que esa es la medida que hay que bajarlo para que logre el optimo durante el uso En resumen, a simple vista, promete muuuucho.
#2955 | |
Saludos! |
#2956 |
al poner más presion arriba sube todo .. ( suspension lift ) ?
Es posible compensarlo poniendo más presión abajo .? ( tendrías menos recorrido asumo ) |
#2957 |
Si, la presion de la camara superior los hace subir, y la camara de abajo le hace resistencia, no disminuye el recorrido, pero la hace menos elastica y mas estable porsupuesto.
#2958 |
Seguimos avanzado, con el TAA en la mira.....
#2959 |
Al menos en las fotos no se ve tan alto, vas sin techo?
#2960 |
Si, lo estoy probando así, ya que se supone que se deja un poco mas bajo para que cuando logren la temperatura de trabajo y se levante como 1" quede con el mínimo de vástago libre.
Iba a ir sin techo, pero no alcanzo a hacer las puertas cortas ni la capota, ademas que mirando el carne........
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 03:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 17:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 20:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
