Antiguo 07-09-2013, 10:31:22   #14571
Banana
Empezado por MEX Ver Mensaje
Ooooo cuando van??? Uta maire.... La ruta es la misma del año pasado, pero ahora con lluvia cof cof.. Va a estar ruda....
Uta saludos cabros...
Pongan cuando van pal otro lado...
Pero wn avisamos hace más de un mes!!! Vamos el domingo
Antiguo 07-09-2013, 13:08:50   #14572
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
referente a los del LSD, una vez visite a perrofeo, el me hizo la prueba y tenia LSD, pero aun no cambio el aceite.... y no tengo idea desde cuando tiene aceite normal, 80 90, quisiera saber cual es el aceite para comprarlo y cambiarlo yo mismo. ojala aun este bueno el lsd
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2013, 21:58:15   #14573
MEX
Upssss
Bueno la del picado... La ruta de hoy estubo bastante entrete.....
Recien en rancagua... Bajamos hace poco, varios se quedaron arriba a acampar...
Antiguo 16-09-2013, 09:38:39   #14574
Rodrigo A
Buenos a días a todos aquí reportando sin novedad, alguna salida en la quinta region para ritoke este mes .
saludos desde Quilpué
Rodrigo A está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2013, 21:42:49   #14575
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Hola Rodrigo, aki hay un grupo que va ahora pal 18, yo trabajo todos los dias y vere si me arreglo para el 28
http://www.twistedandes.com/foro/sho...hlight=ritoque
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2013, 21:51:22   #14576
perrofeo
Avatar de perrofeo
Al fin con algo de tiempo, las tres partes que grave del raid de ovalle
http://www.youtube.com/watch?v=otr-VNF6O68
http://www.youtube.com/watch?v=qY02OWJDKM8
http://www.youtube.com/watch?v=2aPhBB4zj14
Saludos Daihatsu Owners ahora a ver que se gravo de la salida a Los Andes
Antiguo 16-09-2013, 22:21:47   #14577
Rodrigo A
Ok , te llamo luego para coordinar una salida el 21 o el 28 si puedes . tengo que ver mi horario para coordinar las fechas
Antiguo 17-09-2013, 11:51:59   #14578
Danilo.osorio
Avatar de Danilo.osorio
hola amigos tengo una consulta si me puedes ayudar. mi feroza ( inyectado 1994 ) tenia algunos problemas: poca potencia y revoluciones variables, muy acelerado o aveces en baja se apagaba, y fui a donde un maestro, y me digo que la IAC esta mala por eso no regula las revoluciones y varian. y movió el distribuidor y se arreglo lo de la potencia creo. mi pregunta es se puede reparar la IAC, limpiar o algo y si ,sera ese el problema ?? antes de buscar una y cambiarla, ahora este problema es solo pasa cuando esta frio el motor, cuando toma t° se mantiene mas estable en las revoluciones.cualquier ayuda sirve salds y que tengan un buen 18 gracias
Danilo.osorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2013, 14:46:34   #14579
Angelo Lagazzi C.
Empezado por Danilo.osorio Ver Mensaje
Como te dije en el Face, el IAC es un sensor y/o valvula que te regula el aire segun la T° del motor, cuando el motor esta frio la IAC envia mediante un conducto una cantidad adicional de aire para acelerar mas la marcha en vacio, o ralenti en frio, cuando el motor se comienza a calentar la IAC de a poco comienza a disminuir la entrada adicional de aire, hasta que solo queda alimentandose con el aire que proporciona la mariposa... fue lo que te comentaba de un principio que podia estar pegada la "COSA" que te acelera el motor en frio...
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2013, 00:47:07   #14580
Banana
Compadre , su mecánico no tiene idea, usted tiene dos problemas, el sistema de aceleración en frío que va en el cuerpo de aceleración por la temperatura del agua y el segundo mugre en el cuerpo de aceleración, para ambos debes desarmar y mantener, básicamente limpieza y en el primer caso destrabar... Ojo no usar agua, sólo anticongelante y completar con agua destilada
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:27:07.
