Antiguo 27-09-2013, 11:13:51   #1811
Jose Mautz
Contactar con Jose Mautz a través de ICQ Contactar con Jose Mautz a través de MSN
Predeterminado Re: Samurai Owners
Empezado por veneno4x4 Ver Mensaje
consulta tengo un samurai lon body con mecanica vitara caja yugo trasero y corona delantera vitara y le puse motor nissan 1.7 diesel y me quedo rapido y con poca fuerza en las suvidas que puedo aser
cambiaste caja?
porque al contrario, deberia quedar leeeeento con el diesel y las 5,13..
Jose Mautz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2013, 11:19:54   #1812
veneno4x4
corona 5.12 y caja orijinal neumas 31x 10.50 maxis bunchop
veneno4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2013, 11:22:23   #1813
veneno4x4
orijinal vitara y el motor es de auto asi que era tranversal y esa caja no es una opcion esta muy bueno el motor
Antiguo 27-09-2013, 11:40:54   #1814
rapsioux
que buenaa gracias por las respuestas, buscare una direccion hidraulica, cuando tengo q entrar el vitara de mi hermana es un lujo, luego entro el mi samurai 2 jajajaja y el cambio **** que es cuatico jajaja
rapsioux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2013, 21:07:22   #1815
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
Tengo un problema con el Samurai no quiere partir.
Estoy montando el g16b de baleno con distribuidor, la parte
Mecánica estoy casi listo y el ramal lo estoy usando casi entero. Ya tengo identificado el contacto y arranque desde la ECU. Hay chispa y bencina en el riel. Pero al parecer no hay inyección.. Es algo similar a lo que le paso a Gonzalo bravo cuando instalo el g16 (penúltima página de su proyecto) pero después no sale respuesta de como lo soluciono.
Tengo dudas si la ECU trae inmovilizador de seguridad. O quizás me falta algún cable que corte. Tengo la duda en el enchufe de al medio de la ECU estoy usando sólo 3 cables y en el enchufe azul que sale del ramal y llega al lado de la ECU .
A alguien le ha pasado o sabe como solucionarlo. Por ahora lavare inyectores.
Saludos y gracias
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2013, 16:43:48   #1816
JOTE
Empezado por hartge Ver Mensaje
Saludos y gracias
Seguro que el "Ignitor" o Módulo de encendido está?
Antiguo 30-09-2013, 16:44:50   #1817
JOTE
En una de esas vendo el techo de fibra, es nacional (Domingo vergara) y tiene menos de 1 año.
A alguien le interesa?
Antiguo 01-10-2013, 09:11:29   #1818
hartge
Avatar de hartge
Empezado por JOTE Ver Mensaje
si lo tiene, viene pegado a la bobina original. El ramal lo saque completo del baleno..
Antiguo 03-10-2013, 00:53:21   #1819
cristianz
Estimados, qué es verdad sobre los ejes reforzados para samurai? (palieres traseros, delanteros y homocinéneticas).
Alguien los ha roto, en qué circunstancias?
Qué neumático con bloqueo sería lo máximo?
Estoy buscando confiabilidad en el samurai y no descarto esta posibilidad. Con mudzilla 35 y bloqueo ya cortè un eje y el otro va en camino.
Tengo ejes samurai 2 y quiero justificar muy bien el "acortarlos" para usar los ejes reforzados.
Gracias!
Antiguo 03-10-2013, 13:58:27   #1820
Salamanca
yo use homocineticas de cromo con blokeo delantero, neumaticos muzzila 31" y nunca rompi, jepeando mucho, y vendi esos ejes y con 33" aun estan dandole
esa es mi experiencia
Empezado por cristianz Ver Mensaje
Gracias!
Salamanca está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:08:25.
