Antiguo 06-10-2013, 22:46:13   #14671
marcelo duran
Como regular tps
marcelo duran está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2013, 23:02:40   #14672
Angelo Lagazzi C.
Empezado por marcelo duran Ver Mensaje
gracias. entonces tengo otro problema
Mira, estube revisando el manual y como te decia la IAC en si no se puede desarmar, dice solo que hay que sacar completo la mariposa de aceleracion (admicion de aire), limpiar sarro, y aprovechar de sopletear los 2 pequeños conductos por donde llega el agua del motor que al comenzar a circular caliente va cerrando la IAC.
Para testear si la IAC esta defectuosa dice lo siguiente:
1.- desconectar la Manguera de goma que alimenta con aire a la mariposa de aceleracion.
2.- fijarse que en la entrada de aire de la mariposa, en la parta inferior tiene un pequeño agujero por donde ingresa el aire auxiliar de la IAC para el ralenti en frio.
3.- Encender el motor, y cuando la temperatura este aprox 40°C ( rayita 1/4 del marcador) tapar con el dedo el agujero auxiliar de aire de la IAC y debiera notarce que el motor se desacelera un poco.
4.- Esperar que la T° llegue al rango normal de trabajo 70°C y pico (rayita poquito menos de la mitad del marcador) tapar con el dedo el agujero auxiliar de aire de la IAC y el motor debiera seguir trabajando normal...
- si suceden cosas distintas la IAC esta defectuosa, probar limpiar la entrada de agua, o si no reemplazar el cuerpo de aceleracion completo.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2013, 23:04:37   #14673
Angelo Lagazzi C.
deberias decir mas datos de tu problema,.. algo asi como el jeep anda desacelerado, se para al meter el cambio... y foto de la maquina, lo principal...
Antiguo 06-10-2013, 23:16:09   #14674
marcelo duran
Como puedo subir las fotos ¿
Antiguo 06-10-2013, 23:26:19   #14675
marcelo duran
El problema es que el relenti baja mucho al llegar a una esquina;
Cuando esta el motor temperatura normal al encenderlo sube muy lento el relenti
Antiguo 07-10-2013, 00:24:22   #14676
Angelo Lagazzi C.
para subir fotos debes usar subirlas por fuera(algun host de imagenes como imageshack por ejemplo) al escribir mensajes hay un botoncito para insetar el link de la imagen...cuantas rpm marca en ralenti??? le has cambiado ya las bujias y filtros.
Antiguo 07-10-2013, 10:11:51   #14677
marcelo duran
Si todo el afinamiento
Antiguo 07-10-2013, 12:47:53   #14678
Angelo Lagazzi C.
deberias grabar un video del marcador subir a youtube
Antiguo 07-10-2013, 14:42:17   #14679
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
kabros, tengo una par de BARRAS PORTAEQUIPAJE a la venta!...
si alguien le interesa mando fotos por correo.
slds!
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2013, 15:00:16   #14680
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola a todos, ayer mi Rocky empezó a encender la luz Charge solo cuando estoy detenido. Se enciende de forma intermitente, no queda fija.
Si acelero, deja de encender, tambien si aplico alguna carga extra como luces o calefacción. Medí tensión y marca 14V al dar la "falla", si aplico luces baja a 13,4V.
La batería no se descarga y mantiene 12,7V.
Que será, caja reguladora, alternador?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:05:41.
