Antiguo 23-12-2010, 13:24:32   #131
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: BRUSIER by zaikko !!
En este caso por ejemplo para evitarme ir a cada rato o pagar excecivamente mucho tubo por los ensayos yo opte por usar alambre del 8. el rollo de 6 metros me costo como 3 lucas en Yolito. Basta un taladro power para tensarlo y listo. Barras de acero puro. Lo bueno de esto es que a diferencia del tubo es mucho mas barato y al soldar, (con arco, mig o plata) si te equivocas la soldadura no se mete por dentro del tubo, sino que siempre queda por fuera generando una buena superficie de contacto.
Mmmmmmmmmmmm la verdad es que antes de probar con el tubo bundy probe con ese alambre nº 8 y la verdad, fue un desastre... trate de soldarlo al arco y me quedo la caga, y eso que se soldar con arco.... cuesta mucho y por otro lado... el peso aumenta considerablemente en un rc su lo haces con ese alambre de acero.... en cambio con el tubo bundi que es hueco, es mucho mas liviano.... y la resistencia es excelente... cacha que ya se me ay caido de las rocas de la plaza malaga de una altura considerable y no le paso nada, ecepto que se me quebro un link.... y despues se me ocurrio ponerle el eszrun 9t el rc volaba hasta que se encontro medio a medio con un peldaño de escalera .... tremendo pencaso que me heche 2 links y una masa del diferencial de la WK y al chasis no le paso absolutamente NADA
otro punto encontra del alambre nº8 es que al parecer no es galvanizado y se oxida con facilidad... el tubo bundy... no se oxida, y NPI de que material sera...
yo feliz con la construccion del chasis...
Antiguo 30-12-2010, 16:47:33   #132
jarogo
Edad: 75
te pasaste por los datos.
Solo te quiero dejar una "idea" para que no te deje dormir por un tiempo, jejejeje... hay un proyecto muy parecido al tuyo, que encontro los zapatos ideales. Creo que el Brusier se lo merece, te dejo el link y la foto referencial para que empiece a "oradar" lentamente tu conciencia, jajajaj!!
slds!.
http://www.rccrawler.com/forum/showt...t=11063&page=8
Holas
Que les parece éste proyecto?
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=156754
Arto trabajo ...pero es bacan
Antiguo 30-12-2010, 17:32:43   #133
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Recuerdo haber visto este Thread, sobre todo por el trabajo de detalles:
el motor escondido en un verdadero motor
los topes para la 1/4 eliptica (regulables),
El hecho que logran esconder toda la electronica manteniendo una buena performance
la lata que se da armando baeria, bomba de freno, lineas de frenado, etc.
Lo unico que no me gusto fueron los diferenciales. A ese nivel de detalle unos de Komodo o de Brusier hubieran sido la opcion indicada.
Slds!
Antiguo 07-10-2013, 14:51:31   #134
zaikko
Avatar de zaikko
ACTUALIZANDO UN POCO ESTE TEMA.... EMPESANDO A MEJORAR EL BRUSIER, SE LE CAMBIO LA CARROCERIA Y SE AMONO UN POCO LA JAULA...
FALTA AUN ACORTAR LA SEPARACION DE EJES, INSTALAR NUEVOS AMORTIGUADORES Y NEUMATICOS..
ASI VAMOS
Antiguo 07-10-2013, 15:38:17   #135
jarogo
Edad: 75
ASI VAMOS
Hola Zaikko
Que bueno hayas tomado el tema nuevamente
Con que medida de WB lo dejaras??
Antiguo 07-10-2013, 16:08:00   #136
zaikko
Avatar de zaikko
hola zaikko
que bueno hayas tomado el tema nuevamente
con que medida de wb lo dejaras??
entre 11.5 a 12... Aun no lo tengo muy claro... A la noche lo modificare... Y veremos en cuanto queda exacto.
Antiguo 07-10-2013, 16:35:25   #137
jarogo
Edad: 75
Me inclinaría en lo personal por 12" o 12,5"
Y para cuando estará listo??
Antiguo 07-10-2013, 17:26:32   #138
JOTE
Hola Zaikko
x2... y da gusto ver ese proyecto de tubos wn, filete!
Felicidades!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:46:45.
