Antiguo 31-10-2013, 16:46:39   #1
bitmansf
Predeterminado Ralenty inestable Suzuki Samurai 2
Estimados,
Esperando que tengan buenas tardes, les comento, tengo un Suzuki Samurai 2 año 98 que anda todo bien excepto que cuando esta tomando temperatura digamos que cuando llega cerca del 1/4 de temperatura indicada en el reloj comienza con el ralenty muy inestable sube y baja fuertemente sin llegar a apagar el motor. El tema es que cuando llega casi a la mitad de la temperatura del reloj donde generalmente trabaja el motor siempre, deja de hacer esto y queda parejito.
Un amigo que estudia mecanica me testio el TPS y esta bien con los voltios adecuados en la apertura de mariposa, tambien la IAC es nueva, ya se le hizo una limpieza de cuerpo de aceleracion y tambien cambio de bujias segun fabricante.
Me podrian orientar sobre que mas podria ser? algun sensor de temperatura u oxigeno?, estara fuera de punto?, alguna mangera?
Esperando sus respuestas, de ante mano muchas gracias!!
bitmansf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2013, 21:37:43   #2
MECSANPITER
Predeterminado Re: Ralenty inestable Suzuki Samurai 2
Hola quiza el problema te lo este dando el sensor de temperatura del refrigerante......
MECSANPITER está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:34:41.
