Antiguo 30-10-2013, 13:47:02   #3341
Anibal kanival
Predeterminado Ayudaa con un Electrico porfaaaa
Algun dato de algun mecanico electrico en santigo que cache de trooper BBB ??
GRACIAS
Anibal kanival está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2013, 10:16:50   #3342
Martin
Predeterminado Re: Ayudaa con un Electrico porfaaaa
Juan Roa es un capo como eléctrico!!!
9437 4174
Los Jesuitas 786, providencia
Muy cerca de Salvador con Santa Isabel
Empezado por Anibal kanival Ver Mensaje
GRACIAS
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2013, 22:06:00   #3343
RockyJem
Avatar de RockyJem
Tengo nuevas repruestos para el Trooper (fotos mañana).
Ellos son:
- Fijacion de motor/caja trasero (mecanico)
- topes poliuriteno delantero arriba y trasero
- cubos mecanicos aisin
- Filtro cilidrico K&N
- sway bar links Moog HD
- spacers para las llantas de alu 2 pulg.
- silenciador Thrush
- control nuevo del aire con
- bujes poli para el sway bar delantero.
Espero q manana puedo iniciar la pega.
RockyJem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2013, 14:40:57   #3344
RockyJem
Avatar de RockyJem
Empezado por RockyJem Ver Mensaje
Ellos son:
coloque mi K y N filtro hoy. En algun momento en el futuro, voy a fabricar una induccion de tubo para el filtro. Sin embargo, siento la diferencia con el filtro como es.
Antiguo 05-11-2013, 00:18:37   #3345
wolfi77
Avatar de wolfi77
Saludos Sebaa, disculpa lo tarde de una sugerencia, la IAC obviamente controla el minimo pero también depende del sensor de temperatura del motor, puedes probar arrancar el motor y esperar que caliente (aguja casi a la mitad), ahora prueba apagarlo y cuenta un minuto para prenderlo, si enciende al tiro es el sensor de temperatura, sino enciende pisa levemente el pedal y dale prender, si enciende es mas probable que sea la IAC, otra manera de confirmar con el motor encendido enciende el aire acondicionado, si busca apagarse, definitivamente es la IAC, saludos.
wolfi77 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2013, 09:27:25   #3346
Bronco302
Amigos .. tengo a la venta unos cubos manuales para trooper ... si le interesa a alguin me avisa
Antiguo 06-11-2013, 12:20:06   #3347
RockyJem
Avatar de RockyJem
Me interesa mucho. Que marca son? Aisin? Son el Juego con todos los componentes?
Antiguo 06-11-2013, 15:24:55   #3348
Sebaa
Empezado por wolfi77 Ver Mensaje
Gracias men! la limpie, y no se que onda, volvio a "apagarse", ahora anda normal, pero despues de 2 limpiezas, y un par de "zorreos", la camioneta volvio a andar normal.
Antiguo 12-11-2013, 00:04:32   #3349
Daniel Martinez
Alguien a tenido problemas con los bujes centrales de las barras estabilizadoras en el trooper? El año pasado cambié por unos que venden en las casas de gomas y duraron dos semanas, luego puse de poliuretano que traje de usa y llevan casi un año pero ya se gastaron, además al ser tan duro con la arena de los caminos del sur me desgastó un poco la barra... en fin ya tengo que cambiarlos.
Finalmente creo haber encontrado una solución buena y más económica que importar los bujes de poliuretano.
Lo otro, para los que tienen trooper con unos 20 años aprox. les funciona el velocímetro correctamente?
Antiguo 13-11-2013, 09:06:43   #3350
Luschop
Avatar de Luschop
Empezado por Daniel Martinez Ver Mensaje
Lo de los bujes no me ha pasado (o no me he percatado :D), el velocímetro y todos los relojes me funcionan impecable, mi trooper es año 93...saludos
Luschop está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:53:11.
