#1161 | ||||
#1162 |
Como el jeep ahora esta en SCL, ingreso a su taller de siempre, CAMCOR, para sacarlos y dejarlo 100% confiable.
Los problemas principales que hoy presenta son:
#1163 |
Hola Mac, por siaca tengo una bomba de agua nueva para tu motor...a mi no me sirvió porque el LY6 tiene una pequeña diferencia.
tamarugo |
#1164 |
#1165 |
la ECU se fue a nelson USA porque aca en Chile nadie respondió nunca cuando se trató de chequearla.
pa mi que el problema es que se habia pedido con inyectores mas grandes, cosa que nunca se hizo ya que está con los inyectores originales...así que cuando le meto pata se achancha..(no es que ande lento, pero no anda como uno se imaginaria que deberia andar). pero la presion de bencina esta perfecta, la mezcla se ve bien tambien y la T del escape de salida tambien esta bien (tengo todos los medidores).. lo otro es que a lo mejor haya un problema en que la ECU venia para caja mecanica o automatica, junto con otra ecu pa la caja automatica..y esta mecanico..no tengo conectado el VSS a la ecu del motor...porque la velocidad la saco desde la ecu chrysler...a lo mejor por ahi tambien hay un problema... vamos a ver que pasa cuando vuelva la ecu...(toda esta info se la pasamos a los nelson a traves de un amigo) y deberia llegar los primeros dias de noviembre de vuelta así que por ahora esta de macetero pedimos una programacion original, inyectores originales y caja mecanica..., sólo sacarle el vats. slds (te respondi el pm) pd Hazme caso y manda a hacer un radiador como el que hice yo... Hugo |
#1166 | |
Saludos |
#1167 |
Yo ando con un 22x19, campana, bba de agua original y aspa pastica/viscoso original, agua marca Prestone y sin termostato. Siempre andaba en 70 grados inclusive con bastante carga. Cuando rebaje las culatas por fuerza mayor quedó marcando 90 casi en todas las condiciones.
#1168 | |
El 22x19 y el electro Taurus ya vienen en camino y el radiador y los electros que hoy tengo ya estan vendidos. Saludos |
#1169 |
Vamos con los avances, ahora en CAMCOR
Se retiro modulo de ABS Se fabrico soporte para la PCM Se reposiciono la Bateria en la parte posterior del jeep Se están ordenando todos los cables Saludos |
#1170 |
Jeepmaniac
Hablé con Jose en la mañana, voy a pasar a la hr de almuerzo a hacer las pruebas.
