Antiguo 12-11-2013, 11:58:14   #1
4x4
Avatar de 4x4
Predeterminado Problemas con suzuki samurai
hola (no se nada de mecanica ni de jeep), hace poco adquiri un suzuki samurai del 2002 petrolero con motor renault kangoo 1.9, resulta que se calentaba mucho y tenia problemas con las luces, un mecanico reparo el motor (basicamente cambio piezas ya gastadas, como mangueras y cosas asi) y el sistema electrico (luces).
ahora tengo dos preblemas
1) Motor: el jeep parte pero luego de un par de minutos se apaga, otro mecanico dijo que podia ser la inyección que tenia problemas.
2) Luces: resulta que ahora las luces principales (focos) no funcionan bien, el resto funciona... lo que me dijeron es q el telecomando esta dañado y tengo que cambiarlo, en derco lo traen por 250 lucas.
consulta:
los diagnostico estan cercanos a los problemas ?
que taller para este tipo de jeep me recomiendan? bueno, bonita y barato para hacer una revision completa
saludos y gracias
4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2013, 21:32:25   #2
andres785
Predeterminado Re: Problemas con suzuki samurai
Yo creo que es motor Peugeot, te metiste en un cachito grande..... No se cómo ayudarte.
Antiguo 13-11-2013, 13:03:05   #3
apu´s
Ese motor puede ser renault, peugeot, etc. Al final siempre es el mismo motor que lo comparten las partner y los kangoo y creo que unos fiat también lo traían.
apu´s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2013, 13:31:19   #4
andres785
Empezado por apu´s Ver Mensaje
Peugeot Citroen y Fiat comparten el mismo. Renault es otra empresa tortalmente distinta
Antiguo 13-11-2013, 13:39:59   #5
unimog-s
con la información que das es muy difícil ayudarte, probaste meterle scanner y ver códigos de falla??? que cosas específicamente se le cambiaron al motor?? reparaste el problema que tenia con el tema de la temperatura??? saludos,
Antiguo 13-11-2013, 14:10:14   #6
4x4
Avatar de 4x4
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
no lo he reviado con scanner y el tema de temperatura se arreglo, se cambiaron cosas pequeñas al motor, como las mangueras, los filtros de aire, petroleo...
y ahora en realidad busco algun taller para revisar, como tu bien dices con scanner y cosas asi. recomendaciones?
Antiguo 13-11-2013, 16:22:10   #7
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
uuuuu afortunadamente no me deje llevar por el entusiasmo y pregunte aca por este mismo cachito y las opiniones positivas fueron CERO. asi que ni aunque me lo regalen me quedo con uno de estos. sorry pero si no sabe nada de mecanica ni de jeep mejor venderlo barato y perder algo de plata a perder muuuucha con ese motorsito.
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2013, 16:31:38   #8
unimog-s
yo te planteo el tema del scaner porque es lo que a mi me ha servido con este tipo de autos, tengo un primo que se trajo un puerto ODB de china y lo conecta al celular, tiene para leer todos los códigos de los autos existentes (o casi) y siempre que se me prende el check engine o siento el auto raro lo scaneo, la ultima ves había muerto la sonda lambda, por eso de repente antes de pegarte cabezaso de que sera, scanealo y ve que te dice el scanner y parte solucionando eso.
ahora fuera del el tema, ten ojo con el auto, porque en tus manos tienes un cacho, yo no lo conozco personalmente, pero es cosa de meterse a los foros y leer la lista de fallas que tiene, asi que hoy puede ser esto, pero a futuro quisas que.
saludos y suerte.
Antiguo 14-11-2013, 14:00:12   #9
luis_valdivia
Las luces revisa bien todo, conexiones , alambres, enchufes y fusibles, a veces son cosas pequeñas las que dan la pana, ten algo de paciencia y buscate un mecanico que te pueda dar alguna respuesta.
Olvidate de DERCO, siempre te pegan el palo y te atienden como las pelotas (experiencia personal), busca otras alternativas o googlea segun la ciudad en que te encuentres. Salu2 y suerte.
luis_valdivia está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:05:02.
