Antiguo 14-11-2013, 17:58:06   #14851
Banana
Empezado por MEX Ver Mensaje
PARA NADA... REVISA ABRAZADERAS Y MANGUERAS PARA PARTIR.
puedes seguirlas desde el filtro.
Como dice Max no es normal, puede claramente indicar iba perdida o que esta ahogado, independiente debe estar algún tapón del cortafuego roto
Antiguo 14-11-2013, 18:04:21   #14852
MEX
hola po banana, como te fue en el viaje??
buenas fotos aparecian por ahi...
Antiguo 14-11-2013, 19:36:14   #14853
Angelo Lagazzi C.
el asunto es que ahogado no esta porque enciende de una como reloj y en la prueba de gaces de la revision tecnica paso con honores... fugas de bencina no tiene y el olorcillo solo es perceptible si olfateas por la toma de aire del filtro de aire o si desmontas este o la camara de vacio de aire. tal vez sea el cortafuegos que dice, donde se ubica? y como se puede haber roto?
OTRO DATO el olor desaparece totalmente al encender el motor y luego aparece cuando el jeep esta algunas varias horas apagado, es que no se ocupa casi nunca, pasa semanas enteras sin rugir...
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 14-11-2013 a las 23:11:51
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2013, 20:39:47   #14854
martinesco
Existe aun Banana ????
Existe aun Turner ????
Existe aun Perrofeo ????
Que pasa ?
Antiguo 15-11-2013, 10:47:49   #14855
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
la otra vez pase por una calle del centro y vi el jip del mamahuevo del presi juntando tierra......
solo digo eso. :mrgr een:
ahora que recuerdo siempre veo un Rocky en el centro en la calle condor.. sera de alguien de aca del foro?¿... uno rojo estacionado en la calle!..
MauroFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2013, 13:04:37   #14856
MEX
Que pasa ?
publica tu bumper nuevo...... y no le saques las puertas, no quiero comer ni tomar arena.....
Antiguo 15-11-2013, 13:30:30   #14857
Banana
Que pasa ?
Ja jajaj por acá andamos, con poco tiempo eso si!! Y tu guagua?
Antiguo 15-11-2013, 13:32:17   #14858
Banana
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Es la placa que separa la cabina del motor? Existen varios tapones plásticos... Una pregunta, esta completa la funda plástica de la palanca de cambios? Por ahí es normal se pase el olor y se corta en ocasiones
Antiguo 15-11-2013, 14:25:25   #14859
Angelo Lagazzi C.
estimado olor para la cabina no pasa. es solo por la toma de aire del filtro y me percate cuando cambie la ampolleta del foco delantero lado chofer y como la toma esta hay mismo me puse a seguir el olorcillo y sale por la toma de aire. el filtro de aire tiene olor y la camara de vacio que esta entre la mariposa y el filtro al sacar la manguera tiene olor. al encender el motor el olor desaparece.... tengo la sensacion que el olor se viene por la IAC o el oyo del ralenti y escapa por la toma de aire del filtro.
Antiguo 15-11-2013, 15:29:04   #14860
martinesco
Mi guagua re bien, gigante.....
Efectivamete estoy haciendo un bumper al Rocky, ademas ya estan los ejes de TLC listos con los ARB adelante y atras, falta mandar a pintar y la jaula.
Estoy en la duda si poner 35 o Creepy Crawler 37x12,50.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:04:37.
