Antiguo 21-10-2013, 19:17:58   #81
noproblem
Predeterminado Re: Diseño y fabricación Buggy tipo Baja
nene, felicitaciones, hacía tiempo que no entraba a twisted y se ven buenos avances, voy a estar pendiente del resultado de este interesante proyecto.
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2013, 07:58:48   #82
Félix
Edad: 63
Jose:
Mira sumando y restando pienso que el peso deberia superar con creces los 150 kilos, que tampoco es mucho, porque es cierto que llevas mas peso atras pero tienes que repartir el peso de los pasajeros también y en masas susp. y ruedas ya te llevas 60 kilos. mas la estructura. pongo una caja de chelas a que estas bajo en tu calculo. jajajajajajajaja
Cual es la carta gantt del desarrollo que te queda. hay que ponerle corriente al Jose, este desarrollo se ve muy entretenido, yo presionando el que va mas adelantado con sus proyectos.
Saludos, felicitaciones por la mansa paga y gracias por compartirlo con nosotros.
Felix
Antiguo 22-10-2013, 09:33:59   #83
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por neneossa Ver Mensaje
En tu camioneta el motor esta adelante o atras??? Utilizaste 1 o 2 spring por shock?
Mi buggy completo pesa 900 kg app y el sprung weight es de 120 kg por rueda adelante y busco un 40% droop, con esa configuración me dio esos springrate.
Cuando hice el DCL me da que el peso mayor esta atras ( logico ya que ahi esta motor y caja)
Obviamente cuando monte todo voy a tener que precargar el espiral si esta muy blando y si no cambiar el espiral ya que los calculos no es lo mismo que la practica.
Espero que cuadre jajaj
mi camioneta tiene el motor original adelante...
calculo un sólo coilover por rueda por ahora,
y un droop del 50% aprox
mis bandejas tendrán aprox 50cms de largo, y el coilover irá a unos 30 cms desde el pivote de la bandeja
Antiguo 22-10-2013, 09:49:39   #84
neneossa
Avatar de neneossa
Empezado por Félix Ver Mensaje
Jose:
Felix
Felix, perdiste la caja ya que para el cálculo del springrate solo se considera el sprung weight que es el peso de la estructura, pasajeros, motor, etc, todo lo que deban soportar los espirales y no el peso de ruedas, masas, etc ya que estos no actuan en la compresión del espiral...
Espero que para 2 semanas mas este todo soldado y pintado para comenzar a montar suspension... seguido montar caja, homocineticas y ejes, ubicar en el espacio la caja y bandejas traseras y despues montar motor. y ya con ruedas motor y caja ver como se comportan los espirales. Seguido seguimos con estanque, radiador y todos los perifericos para terminar con dirección e interior.
Gracias por tus comentarios, siempre son bienvenidos!
Última edición por neneossa fecha: 22-10-2013 a las 09:56:05
neneossa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2013, 23:10:33   #85
neneossa
Avatar de neneossa
No me metia hace dias, el buggy esta en etapa de soldadura en chasis y estoy terminando de ensamblar las bandejas traseras (semi-trailing arms).
Antes de comenzar a soldar monté un lado de las bandejas con el spindle armado y se movia muy bien.
Adjunto fotos de bandjeas traseras y montaje de suspension delantera
Antiguo 16-11-2013, 16:53:55   #86
negro 4x4
esta quedando espectacular el chasis, cuanto esta pesando aproximadamente a fierro pelao???
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2013, 18:34:55   #87
neneossa
Avatar de neneossa
Empezado por negro 4x4 Ver Mensaje
Hola, el chassis solo debe estar pesando entre 230-250 kg mas o menos.
El peso completo del buggy va a estar entre 800-900 kg
Antiguo 21-11-2013, 16:58:05   #88
Félix
Edad: 63
yo quiero uno ya, ponme en la lista de espera no mas.
que motor es el elejido al final y que caja estas viendo.
tu idea va ser entregarlos andando.
o pasaar la estructura para que el propietario elija su planta de fuerza, y transmisión.
muy bueno tu proyecto, felicitaciones me encanto el desarrollo, pocas vecez entregada tanto trabajo en la suspencion y con productos que se encuentran en el mercado.
Nuevamente felicitaciones.
Felix
Antiguo 22-11-2013, 07:43:31   #89
neneossa
Avatar de neneossa
Felix
Gracias por tus palabras Felix. La idea por ahora es finalizar este proyecto pero si quieres hacer algo llámame y conversamos.
99697711
Antiguo 01-12-2013, 18:01:12   #90
pang racing
Hola, cuates! Desde Baja California Sur, México.
Viendo los comentarios, y coincidiendo con Gerardo Iribe, las transmisiones 091 y 002 de volkswagen (3 y 6 costillas) no son las adecuadas para motores mayores a 80 y 100 hp. Inclusive, los vehículos de competencias que utilizan estas transmisiones deben de modificarlas en su engranaje y relación para sacarle mayor provecho utilizando motores de escarabajo 1600 ó 1835 cc
Ejemplo:
Las marcas que deben de considerar son Mendeola, Fortin,
pang racing está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:49:36.
