Antiguo 16-12-2013, 17:40:10   #1
Rolly
Avatar de Rolly
Predeterminado Mantencion Transfer sj410
Hola amigos junto con saludar quisiera saber si conocen algún taller donde pueda llevar mi transfer para hacerle mantención, cambio de retenes, canastillos y rodamientos?
es una transfer de un sj410 con freno de tambor año 83.
obvio en 10 de julio, pero si alguien conoce o sabe de un taller mas simple que dominen el tema, le agradecería el dato.
Rolly está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2013, 20:53:33   #2
makabrofuentes
Predeterminado Re: Mantencion Transfer sj410
Empezado por Rolly Ver Mensaje
Primero : Tiene algún defecto o algún problema la transfer, esto es para evitar la apertura por nada de esta.
Segundo: Como evaluación saca el tapón del aceite de esta (trae un imán) podrás observar si tiene pegadas astillas o residuos metales grandes, si es solo un poco espeso nada de que preocuparse, solo realizar el cambio pertinente de aceite, yo a titulo personal la desmonto, la lavo interiormente (con diluyente, cosa que bote todo los posibles residuos metálicos) y luego aplico aceite.
Saludos y espero que sirva de algo la ayuda
makabrofuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2013, 21:04:48   #3
Rolly
Avatar de Rolly
La idea es no abrirla?
es que la anterior se rompió un canastillo y se molieron todos los engranajes, esta la compre a alguien que me recomendó que hiciera eso que era mejor cambiar rodamientos retenes y canastillos, me dijo que fue jeepeada durante unos 50km no tenia zumbidos ni sonidos raros, en fin nada, a simple vista el aceite se ve súper bien y esta en buenas condiciones a la vista.
Antiguo 16-12-2013, 21:10:52   #4
makabrofuentes
La idea de no abrirla es en el caso que no notes fugas o zumbidos o algo que requiera la verdadera intervención.
Ahora si quieres realizar un reemplazo de esas partes como precaución no es malo.
Antiguo 16-12-2013, 21:27:38   #5
Rolly
Avatar de Rolly
Entiendo, bueno la pregunta de fondo, tu crees que eso sea muy caro de hacer? puesto que como la veo no esta en malas condiciones, como la que tenia antes, y puedo hacer como tu haces, eso de lavarla y cambiar aceite.
Tu has hecho eso de cambiar rodamientos y canastillos alguna vez?
la verdad es que no cacho nada de mecánica ni de estas cosas y estoy desorientadisimo, por eso es mi insistencia, disculpa si soy cargante.
Antiguo 16-12-2013, 21:35:59   #6
makabrofuentes
Déjala en 2H, gira las las coplas extremas, estas deben tener un juego que es mínimo (holgura para los piñones), revisa si tienen juego de eje, (moviendo hacia arriba y abajo la copla), este juego no deviese existir, luego revisa lo mismo en 4H y 4L.
El cambio de rodamientos igual es weiao, la extracción de los canastillos un poco menos.
Cualquier duda consulte no mas!!!!!!!!!
Antiguo 16-12-2013, 21:42:02   #7
Rolly
Avatar de Rolly
Cumpita le agradezco infinitamente su buena voluntad y dedicación, mi oficio fuera de mi Samuka es Farmacéutico si alguna vez necesita ayuda u orientación en esa área con mucha alegría le ayudare un abrazo y mil gracias.
Antiguo 16-12-2013, 21:45:50   #8
makabrofuentes
Cefradoxilo 500 mg en jarabe.... algo mas barato o bioequivalente?
Antiguo 16-12-2013, 21:57:06   #9
Rolly
Avatar de Rolly
el cefadroxilo de formulario nacional existe solo en 250mg/5ml, puedes adaptar la dosis para administrar 500 mg si es lo que necesitas, y la marca mas economica seria el Adroxef 500mg/5ml de laboratorio chile. es para algún tratamiento de reflujo urinario o alguna infección recurrente?
cual es la dosis que recomendó el médico?
Antiguo 16-12-2013, 21:58:16   #10
makabrofuentes
Para la amigdalitis de mi hijo de 2 años 5 meses... 3ml cada 12 horas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:46:44.
