Antiguo 17-12-2013, 09:01:35   #1
Rui4x4
Predeterminado Calor en Jeep Wrangler
Estimados
Tengo un Wrangler 2.4 del 2004, medio lento el bicho pero aun no he tenido la oportunidad de hacerme de un 4.0 y ahora que llegó el verano me estoy cocinando en él por dos motivos:
Una vez que el techo negro se calienta empieza a irradiar calor hacia adentro de forma impresionante, me compré un rollo de espuma elastomerica de 13 mm de espesor que pienso pegar al techo y eliminar ese problema, también pondré una capa bajo la alfombra para aislar el problema de calor del catalizador que para por el piso del copiloto. Seguramente me va a sobrar manta, así que si alguien quiere le puedo vender por metro.
El segundo motivo es la falta de aire acondicionado, por el cual me cobran 760.000 para instalar uno alternativo o alrededor de 850.000 en traer este kit, que se vé muy bien y quedará como original:
http://www.jeep4x4center.com/nostalg...-ck030424.html
Algún comentario/ experiencia sobre el tema de los aire acondicionados?
Rui4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2013, 09:32:57   #2
anxho
Predeterminado Re: Calor en Jeep Wrangler
Empezado por Rui4x4 Ver Mensaje
Estimados
Considerando la poca diferencia en lucas, me iria por el original. aunque imagino que el el precio del kit original es mas instalacion.
Te cuento mi experiencia; en mi antiguo trabajo, habian muchos vehiculos sin A/C, pues no era requisito, luego fue requisito y se les mando a instalar A/C alternativo, y si bien funcionaba, no era para nada efectivo comparado con el mismo vehiculo pero con a/c original (el costo era de como 500 mil para la terrano)
Antiguo 17-12-2013, 10:33:47   #3
yako
Hola Anxho sobre el aislamiento hay un producto americano que colocan en los automoviles pero aca no debe existir entonces en el foro encontre alguien que reconstrullo un 4x4 y le coloco como aislante un material de aluminio (Alusa)solo encontre rollo grande en home center hay mas pequeño te dejo el link
http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...NavAction=push
Suerte.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2014, 11:23:18   #4
Rui4x4
Instalé la manta de espuma elastomerica de 13 mm bajo la alfombra de todo el jeep, quedó muy bueno y eliminó el problema del piso caliente. Me queda alrededor de la mitad del rollo por si alguien se interesa.
http://www.safe-energy.cl/wp-content...20Rubaflex.pdf
En el techo no hice nada, no me gustó la terminacion de la espuma para dejarla sin recubrimiento ya que tiene imperfecciones, cortes y no es muy resistente, quizas mas delante busque alguna solucion con un tapicero.
Me falta un empujoncito para el aire acondicionado hahahaha
Antiguo 02-01-2014, 11:33:23   #5
ehormann
Avatar de ehormann
Pregunta en http://www.orc.cl
Tienen roof insulation para JK, en una de esas existe para TJ
Sldos
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2014, 13:13:48   #6
anxho
Cotiza aca --> MOVIL SERVICE LTDA. Av. José M. Infante 1083, Providencia, Santiago, Fono: (02) 2234345, Ventas@movilservice www.movilservice.cl
Revisa que el equipo que te ofrescan venga con electro ventilador en el radiador del AC, por que los que a nosotros nos instalaron no lo traia y su rendimiento es muy pobre
Considera que lamentablemente cuando vendas el jeep, no podras recuperar la inversion del A/C
Antiguo 03-01-2014, 11:03:32   #7
SrdjanDV
Hola;
El mejor A/C Go Topless!!! , jajaja como es verano fuera techo y se acaba el tema del calor, un buen bikini top y listo.
Antiguo 03-01-2014, 12:15:26   #8
Rui4x4
Empezado por anxho Ver Mensaje
Hola
Ahi lo coticé! Gracias por la respuesta.
Antiguo 03-01-2014, 12:16:26   #9
Rui4x4
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
Hola;
Me gusta esa opción! Cotizaré algo con grizzly antes de pensar en traer algo de EEUU.
Gracias!
Antiguo 03-01-2014, 18:12:47   #10
chilote
Hola, tuve un TJ 2.5 y me llegaba mucho calor en los pies y en general . no sabia por donde finalmente me di cuenta que era por la palanca de cambios, esta lleva 2 fuelles uno a la vista y otro debajo de este, el cual estaba roto. Al cambiarlo se elimino casi por completo el calor de la cabina , digo casi porque igual el piso continuaba caliente pero soportable. Ojala sea de ayuda.
chilote está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:18:19.
