Antiguo 10-01-2014, 00:04:19   #1
Juancho_2005
Contactar con Juancho_2005 a través de MSN
Predeterminado Consulta sobre valvula IAC
Hola amigos de TA, les cuento que tengo una isuzu wizard 3.0 diesel 1999, motor 4jx1, necesito saber si este motor lleva esta valvula(IAC) y si es asi en que lugar ya que la he buscado y no he logrado dar con ella. El vehiculo no me regula en ralenti, funciona como si estuvieram funcionando solo 3 cilindros, sube y baja las revoluciones, se revisaron filtros y se limpiaron valvula egr y cuerpo de aceleracion....espero me puedan ayudar.
saludos cordiales
Juan C.
Juancho_2005 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2014, 00:22:58   #2
jotaleo
Predeterminado Re: Consulta sobre valvula IAC
Empezado por Juancho_2005 Ver Mensaje
saludos cordiales
Juan C.
es diesel y le limpiaste cuerpo de aceleracion?????
tu mecanico te dijo eso o lo hiciste tu??? :-/
Antiguo 10-01-2014, 00:46:33   #3
Juancho_2005
lo limpiamos esta tarde con el mecanico.
Antiguo 10-01-2014, 01:17:30   #4
jotaleo
cuerpo de aceleracion y valvula iac tienen los bencineros amigo mio segun yo, tu problema es otro si no mantiene el ralenti y anda en tres patas y diesel, inyeccion...filtro, bba sangrado, aire en cto, bba inyectora, inyectores, fugas etc...etc...si no mejora en alta...asegurate con una toma de compresion o cambia mecanico de cabecera...saludos...
pd...se reciben sugerencias...
Antiguo 10-01-2014, 08:42:49   #5
Juancho_2005
En alta funciona impecable, es cosa de toparle el acelerador, pero lo del ralenti es inestable, gracias por tu ayuda, seguiremos buscando la posible falla.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:42:02.
