HOla amigos, les cuento mi drama, tengo un jimny del 99 con 190 mil km, hace poco comenzó que al partir en las mañanas bota un poco de humo azul y junto con ello sale olor a bencina. De aceite está cambiado hace 1000 km y no consume nada, se le cambio filtro de aire y bujías pero el humo sigue saliendo y sólo en la mañana.
Que será?? faltará alguna limpieza de inyector?? ![]() saludos |
#2 | |
![]() Cita:
Exito con el enfermito ![]() |
#3 | |
![]() Cita:
Hola, si eso ya está revisado y no se ve nada fuera de lo normal y ni siquiera consume aceite para poder definir mejor el problema :/ Lo único raro fue que al cambiar las bujías las del cilindro 3 y 4 salieron un poco manchadas, a diferencia de la 1 y 2 que no presentaron esa condición!!! Bueno seguiré esperando y averiguando antes de meter mano!! Saludos!! |
#4 | |
yo creo que son retenes de valvulas, por eso humea solo en la mañana
saludos Cita:
#5 |
#6 |
en mi GV ocurre lo mismo y son retenes de valvulas... según el mecanico no trae problemas...
salu2 |
#7 |
Hola..
Trata de hacer un esfuerzo y compra los retenes originales, a mi me paso lo mismo y cambie retenes y quedo como nuevo, pero puse retenes alternativos... Ahora justo despues de 2 años me volvio a fallar, hay que cambiar empaquetadura, cambiar retenes y pagar al mecanico... Al final sacando cuentas los retenes alternativos no fueron buenos para el bolsillo... Saludos. Rodrigo.. |
#8 |
Igual se pueden cambiar sin sacar la culata..
Saludos. |
#9 |
#10 | |||
hay dos formas muy sencillas, una es meter aire por el orificio de la bujia, con una bujia vieja puedes hacer un conector, cuando esta en compresión metes aire y desarmas ...
La segunda es con un cordelito... lo metes por el hilo donde va la bujis... un buen poco de cordel adentro del cilindro, giras a mano el motor para que suba el pistón, asi se pilla la válvula...
Saludos. |
Compartir en Redes Sociales |
