Antiguo 29-01-2014, 20:03:18   #41
sergiomk5
Predeterminado Re: Ayuda nissan sd33T
ok don nigel..voy a soltar todo cebar nuevamente y reapretar todo y volver a probar...como usted dice espero que sea eso...mis vacas a la vuelta de la esquina y aun aqui con el brutus botado como macetero...lo raro es que depues de cambiar las mangueras lo cebe y lo tuve andando un hora al menos le di unpar de vueltas a la cuadra lo exigi un poco y al dia siguiente ya no quiso partir...
brutus me tiene enfermo ya ...jajajaja
saludos y muchisimas gacias nuevamente...
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2014, 20:33:08   #42
Nigel Moleker Castro
Sergio:
Mucho cuidado al apretar las tuercas del colector de retorno, por que tiende a girarse y eso puede quebrar los tubitos que unen los 6 racor, si te sirve para dar ánimo una vez que este motor queda bien no falla mas, yo disfruto echando a andar el mío después de un mes o mas y parte al tocar la llave.
Vamos que se puede
Nigel
Antiguo 29-01-2014, 21:40:06   #43
sergiomk5
A ok...no pretendía soltar esas, solo quería soltar los niples y cosas así pero los inyectores no...mañana pruebo y le comento que tal me fue...
Muchísimas gracias por la paciencia, los aportes y el interés por ayudar...
Antiguo 31-01-2014, 00:16:11   #44
sergiomk5
en que estabamos???
a si, hoy solte algunas uniones uniones, puse un par de abrazaderas en la manguera entre el retorno de los inyectores y el filtro, y luego de cebar y sin mucho drama partio..., lo detuve y lo hice andar una hora despues y ok, anduve un rato por ahi y cero drama...lo detuve y luego de unas 3 horas ya no partio mas, entonces de nuevo el mismo show...solte el niple de la entrada de la bomba, cebe y aprete y partio... ...
existira alguna valvulita antiretorno que le pueda poner en linea en la manguera antes de la bomba elevadora??? tengo la tinca' que puede ser eso...
saludos y muchas gracias por sus aportes...
Antiguo 31-01-2014, 19:29:04   #45
sergiomk5
un mecanico que me recomendaron me indico que pueden ser las bujias no lo ha visto aun pero ese es su primer diagnostico...sera posible esto ya que en caliente tampoco parte...
Antiguo 31-01-2014, 20:42:37   #46
baiker
no pienso leer todo, pero a los diesel cuando no parten lo primero que hago es cambiar el portafiltro ya que en este viene un valvula antiretorno
Antiguo 01-02-2014, 21:54:25   #47
sergiomk5
Con el portafiltros me fue mal, no lo encontré y tuve que terminar comprando uno universal, hiunday h100, que al final tampoco me Servía por que tenia pocas entradas...tendre que ir el lunes a buscar un portafiltros que me sirva...
Otro dato curioso, me dijeron por ahí que es probable que el motor de arranque sea a 24 volts y no a 12 y que esa es la razón por la que le cuesta la partida, de hecho nunca partió de forma instantánea, había que acelerarlo y dejar contado dado al menos unos 7 segundos...tiene algo de lógica ya que el motor es iquiqueño...
Otra cosa...las bujías las revise y estaban todas ok.
Alguna sugerencia...desde muchísimas gracias...
Antiguo 02-02-2014, 20:58:46   #48
baiker
primero descarta el portafiltro y luego busca un motor de partida de 12 volt para ese motor o uno similar, tambien influye en la partida la rapides del arranque
Antiguo 02-02-2014, 22:07:44   #49
Sergio:
Si el motor es el original es de 24 Volt y el alternador también, pero alguien es el post te dijo que el motor fue suyo, pregúntale si cambió el bobinado.
Nigel
Antiguo 02-02-2014, 22:56:04   #50
sergiomk5
Si, le voy a mandar un mensaje preguntando por el bobinado...puede que sea eso, hoy lo saque y mañana se va a mantención de todo caso, huevie un kilo para soltar un perno, pero ya esta afuera...esta tesis tiene lógica debido a que en uno de los incidentes que tuve un día para hacerlo andar lo tuve que tirar con otro vehículo y partió sin mayores problemas de hecho no alcanzado a ser 10 mts y partió sin dramas...si es que es el motor original no sabria asegurarlo pero parece serlo...bueno mañana será otro día, espero me valla bien...saludos y muchas gracias por los aportes..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:57:16.
