Antiguo 11-02-2014, 16:08:26   #101
jano_0006
Predeterminado Re: Vendo Motores Diesel desde Iquique Por Encargo a cualquier parte de Chile.
Estimado motores americanos no llegan solo hay una lejana opción de pedirlos a USA, pero "a suerte de la olla", los valores dependen de las millas que tienen, pero no hay formas de probarlos, según yo el ideal para el FJ45: Toyota 13BT 14BT o 15Bt. o mejor aun un Toyota 12HT o 1HD-t, son los motores ideales, ahora todo depende de cuanto estés dispuesto a gastar en tu TLC, si gustas me mandas un PM y coordinamos cual es la mejor alternativa.
Atento a tus comentarios
Jano
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Estimado, cuanto por un 4bt cummins, con todos sus perifericos, hasta con radiador.?
Lo otro, que motor se te ocurre BBB para un TLC FJ45?
Antiguo 11-02-2014, 17:05:57   #102
cotelo
hola, traes otras cosas aparte de motores?, ando buscando una suspencion ralliart para mi Montero corto 2008
cotelo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2014, 17:12:40   #103
jano_0006
no estimado
Empezado por cotelo Ver Mensaje
Antiguo 11-02-2014, 20:03:05   #104
matihilux
Edad: 35
estimado traes moyor de moto? tengo el link de ebay del que necesito
seria hacer el tramite de traerlo, avisame si puedes para que me cotices cuanto me cobras
http://www.ebay.com/itm/98-99-Arctic...torefresh=true
Antiguo 12-02-2014, 20:54:29   #105
Félix
Hola Jano tienes algun motor Mitsubishi 4M41 disponible.
Felix
Antiguo 12-02-2014, 21:01:11   #106
jano_0006
Empezado por Félix Ver Mensaje
Felix
Hola que diferencia tiene con el 4m40??
Antiguo 12-02-2014, 21:01:54   #107
jano_0006
Empezado por matihilux Ver Mensaje
Estimado no compro cosas en ebay, es poco confiable
Antiguo 12-02-2014, 21:08:46   #108
Félix
4M40 [ edit ]
Motor - En línea de 4 cilindros SOHC
Desplazamiento - 2835 cc
Bore - 95 mm
Carrera - 100 mm
Combustible - Diesel
Turbo [ edit ]
La relación de compresión - 21:01
Energía - 92 kW (125 CV) a 4.000 rpm
Torque - 294 N · m (217 libras pies) a 2000 rpm
Turbo con intercooler [ edit ]
Sistema de combustible - Control electrónico o escribir mecánica bomba de chorro de distribución
Potencia - 103 kW (140 CV) a 4.000 rpm
Torque - 314 N · m (232 libras pies) a 2000 rpm
Aspiración natural [ editar ]
Sistema de combustible - Bomba de inyección tipo distribuidor
Energía - 59 kW (80 CV) a 4.000 rpm
Torque - 250 N · m (180 libras pies) a 2000 rpm
4M41 [ edit ]
Motor - 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas
Desplazamiento - 3200 cc
Bore - 98,5 mm
Stroke - 105,0 mm
Sistema de combustible - tipo de control de la bomba electrónica de tipo distribuidor (inyección directa dentro del tubo del gasóleo) o Common Rail de inyección directa
Relación de compresión - 17:01
Potencia - 121 kW (165 CV) a 4.000 rpm
Torque - 351 N · m (259 libras pies) a 2000-3000 rpm
Aplicaciones:
1999-2006 Mitsubishi Pajero
2005-2011 Mitsubishi Triton / L200 / Strada
2006-2007 Mitsubishi Pajero (Filipinas Mercado Interno)
2008-2011 Mitsubishi Pajero Sport / Montero Sport
Primera generación de geometría variable con intercooler turbo [ edit ]
Sistema de combustible - inyección directa Common Rail
Relación de compresión - 17:01, 16.0:1
Potencia - 129 kW (175 CV) a 3.800 rpm
Torque - 382 N · m (282 libras pies) a 2000 rpm
Aplicaciones:
2006-2009 Mitsubishi Pajero (actualmente en el Mercado Nacional de Filipinas Pajero)
2 ª generación de geometría variable con intercooler turbo [ edit ]
Poder -147 kW (200 CV) a 3.800 rpm
Torque - 450 N · m (330 libras pies) a 2000 rpm
Aplicaciones:
2010-presente Mitsubishi Pajero
Un poco.
jajajajajajaja
Felix
Antiguo 12-02-2014, 21:51:02   #109
jano_0006
Averiguó y te confirmo
4M40 [ edit ]
Bore - 95 mm
Carrera - 100 mm
Turbo [ edit ]
4M41 [ edit ]
Bore - 98,5 mm
Stroke - 105,0 mm
Aplicaciones:
Aplicaciones:
Aplicaciones:
Un poco.
jajajajajajaja
Felix
Antiguo 13-02-2014, 16:10:17   #110
matihilux
Edad: 35
Empezado por jano_0006 Ver Mensaje
y tienes algun proveedor o lugar que vendan motores de moto?
para una atv 4x4
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:55:31.
