Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #1
La Berta
Avatar de La Berta
Contactar con La Berta a través de MSN
Predeterminado Freno de Mano en el Cardan
que aplicacion conocen para instalar :
El freno de mano mediante un disco de freno en el cardan trasero ??
Marca de disco
Marca de Caliper
Que Palanca Usar
Piola
Etc.........
Y COMO INSTALAR
La Berta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #2
juanjo gari
con tanta palanca te vai a volver loco jajaja
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #3
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Paolo, en gringolandia venden varios kit bolt-on, ahora aqui hay tambien varias alternativas:
.- Hidraulico
.- Mecanico
El hidraulico va con una bomba en la palanca del freno de mano, asi como las de embrague.
El mecanico se injerta la misma piola que tiene el jeep, pero el caliper tiene que tener accionamiento mecanico.
Ejemplos.
Hidraulicos: Depende mucho del espacio disponible, desde caliper suzuki, chevrolet, hasta de moto
Mecanicos: Suziki swift traseros, loyale delanteros, etc,etc,
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #4
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado Cuanto se pierde
AL instalar el freno de mano en el cardan , cuanto de este se pierde
si el cardano hoy mide 60 cm t tiene una doble cruceta en la transf
como se adapta ? el disco
supongo que al caliper se le hace un flange con en los frenos traseros al trans.
que recomindas tu ?
disco ?
caliper mecanico cual
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #5
juaco fernandez
Paolo, el cardan se te acorta solo el grosor del disco en la apernadura, +- 8mm, se intercala entre el cardan y la salida del tranfer y gira todo el conjunto, para el caliper se hace un flange a los pernos del mismo tranfer, los que mas acomoden. ahora en cuanto a cual es mas facil o dificil instalar, eso depende de lo que se dispone. no en plata sino en elementos, calipers, etc,etc,
espero te sirva
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #6
Generalmente usan calipers Wilwood y discos hechizos, tambien se puede adaptar un disco de moto.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #7
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
oigan que pasa si se te corta un eje o el cardan en una subida ( que es algo que pasa mucho) que haces, si estas solo , no te puedes bajar del jeep porque si sueltas el freno te caes y no puedes engancharlo tampoco ??????????? que se hace????????
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #8
A T X
Avatar de A T X
mauro....estando con la transfer puesta en 4L o 4H enganchas el tren delantero aunque el trasero se halla roto entre ejes o cardan..........y de hecho si una vez roto algo en la transmisión trasera como un cardan por ejemplo te moveras solo con la tracción puesta (4H o 4L)
espero te sirva para aclarar tu duda :wink:
ATX-4X4. . . .. . . .Mandy
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #9
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola.
Aca en iquique he visto hartos yugos traseros, al parecer de trooper, que vienen con discos y con sistema para freno de mano.
¿se podran adaptar facil esas puntas a un Diferencial de toyota o de k5 (los de trooper son de 6 pernos)
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Freno de mano TLC elprofe General 4WD 4 17-11-2008 13:09:03
Calipers Freno De Mano KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 18-04-2006 01:37:54
Ayuda con freno de mano FOURWHEELROD General 0 21-03-2005 19:58:29
Freno de Mano TLC.... ayuda milonato Novatos 7 18-03-2005 13:49:57
Cómo adaptar un freno de mano si uno tiene disco atras ?? Larry General 4WD 20 08-01-2004 14:05:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:05:05.
