Antiguo 02-01-2014, 12:18:48   #931
Seba Sanchez
Edad: 33
Predeterminado Re: TJ Owners
Hola amigos!!! Necesito saber las medidas de las crucetas del cardán tracero de un Rubicon TJ 2006.. Si alguien se las sabe porfavor.
Muchas gracias.
Seba Sanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2014, 16:51:18   #932
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por niconice Ver Mensaje
Hola-.
Tengo un wrangler 2003 TJ mecanico 4.0. Tengo un problema con la caja, cuando lo apago sin pisar el embrague suena como una holgura en la caja, como cuando el motor no esta en punto (pero es en la caja), tambien suena un roce cuando esta en ralenty. Mi mecanico de confianza (el cual confio porque me a sacado varias panas de caja en otros autos) me dice que es holgura en la caja, piñones y que es algo normal debido al uso. A alguien le a pasado? me dijo que no habian kit de reparacion, que mejor era cambiar la caja. Le doy nomas hasta que cague? no quiero que me deje votao en el cerro.
Dato: Tiene una pequeña fuga en la caja, a la altura del reten de cola de cigueñal, de nivel esta ok lo acabo de revisar.
la verdad no es muy precisa tu descripción, pero partiendo de la base que tu caja debiese ser una ax-15, buena caja, partiría revisando embrague, por lo que dices perfectamente puede ser rodamiento, sobre todo por el roce que describes en relantí.
Tambien vería soporte de caja, que puede cortarse y crucetas.
Por lo descrito, pa mi lo último seria abrir la caja,
Antiguo 11-01-2014, 07:13:25   #933
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Hola estimados, les cuento compre el radiador de caja, alguien tiene por ahí una guía de instalación o algún sitio para hágalo ud. Mismo
J
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2014, 03:24:44   #934
bereaud
estimados. necesito hacerle cambio de aceite a mi jeep wrangler 2.5 del 98 y seria de gran ayuda si me pueden indicar cuanto aceite ocupa el motor y la caja. gracias.
bereaud está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2014, 20:06:13   #935
wrangler_sahara
Para motivar la cosa, dejo este link de cherokee owners con un swap Ford 8.8 con discos 31 estrias a mi jeep.
http://cherokeeowners.cl/foro/showthread.php?t=5993
Saludos!!!
wrangler_sahara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2014, 10:53:11   #936
mhernandez
Hola,
Hace tiempo que no andaba por estos lados, tuve un toyota diesel, luego V8, moto 4 ruedas, otras motos y luego de 10 años vuelvo al paseo en 4x4 con un TJ rubicon 2006.
La verdad que me gustó el TJ, es práctico a excepción del espacio de carga, torque Ok, potencia siempre falta, la suspensión para lo que quiero anda Ok, el consumo es chacal pero bue... su detalle.
Saludos y nos vemos.
Marcelo Hernández.
Última edición por mhernandez fecha: 19-02-2014 a las 11:50:24
mhernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2014, 11:52:28   #937
mhernandez
Empezado por JFredes Ver Mensaje
J
Yo lo instalé a la salida del radiador, o sea enfría en el radiador luego al radiador externo y termina en la caja.
Antiguo 19-02-2014, 22:45:29   #938
JFredes
Avatar de JFredes
Bonito el Rubí igual mío mismo año
Gracias por la información del radiador de aceite ya instalado y muy buenos resultados el yip en el summer pura high y se portó de lujo
J
Antiguo 20-02-2014, 11:31:04   #939
NARANJA MECANICA
Avatar de NARANJA MECANICA
felicitaciones,esta muy rico el jeep
NARANJA MECANICA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2014, 11:36:57   #940
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por mhernandez Ver Mensaje
Hola,
Marcelo Hernández.
Hola Marcelo
Que bueno verte de vuelta por estos lados y muy bonito el TJ!!!
Un abrazo
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:45:19.
