Antiguo 06-02-2014, 21:40:57   #1
marcelodroguet
Predeterminado no funciona un cilindro a los 80km/hr en runner
saludos recurro a udtedes ya que no encuentro la falla en mi runner 2002. Cuando llego a los 80 - 90 km/hr el vehiculo empieza a perder potencia como que se desconecta un cilindro empieza a vibrar lo piso a fondo y vuelve la potencia pasa lo mismo cuando quiero salir rapido sale con pequeños tirones o cuando voy en la carretera y enfrento una suvida pasa lo mismo en recta funciona ok. hace poco que la compre y no me di cuenta de este problema tiene 145.000 km. Realice mantencion completa, bujias cables todos los filtros limpieza de inyectores cambio de correas tensores bomba de agua termostato . El motor es un v6 3.4 5vz espero que alguien pueda ayudarme desde ya agradecido
marcelodroguet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2014, 21:52:04   #2
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Revisa y/o limpia el flujometro, tb los sensores de oxigeno.
Sent from my iPhone using Forum Runner
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2014, 22:16:29   #3
marcelodroguet
Predeterminado Re: no funciona un cilindro a los 80km/hr en runner
Empezado por Nomadev6 Ver Mensaje
Gracias lo hare. ..lo otro extaño es que tiene desavilitada la luz de advertencia de check engine y el escaner no puede entrar en concepcion donde se pueden realizar estos trabajos aparte de la concecionaria.
Antiguo 21-02-2014, 08:04:09   #4
PiPe4x4
Contactar con PiPe4x4 a través de MSN
tiene bobinas independientes? revisa eso, a mi me paso el mismo sintoma con una silverado hace algunos años
Trx420 FM 2018
Suzuki SJ413 1989 americano
PiPe4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2014, 10:15:50   #5
GabrielSov
Contactar con GabrielSov a través de MSN
revisa, cables, bobinas, modulos de encendido. puedes tener una fuga de corriente por ahi
GabrielSov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2014, 08:41:43   #6
felipe_1989
Edad: 35
Empezado por marcelodroguet Ver Mensaje
desabilitada la luz del check me huele a algo medio trucho...
a mi me paso hace un tiempo con un auto, te recomiendo que lo lleves a la concesionaria asi no gastas plata de mas te van a pegar un palo mas o menos pero te diran la firme. es complicado esa falla puede incluso ser el ecu...
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2014, 19:36:10   #7
marcelodroguet
Empezado por felipe_1989 Ver Mensaje
Ya me convenci tendre que llevarlo a la concesionaria ya que no hay caso revise todo lo que mas pude hasta instale la ampolletita del check y claro queda siempre prendida y el problema va en aumento me paso por caliente estaba enamorado de la runner llege y la compre sin siquiera probar otra ni mandar a revisar primero habia leido tanto de las runnerde lo fieles que eran que la compre a ojos cerrados espero que a nadie le pase por eso que sirva de leccion a futuros compradores pero bueno a repararla y poder disfrutarla por que de que es rica es rica...ahora a comprar un buen casco por que el palo que me van a dar ufffffff....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:46:20.
