Antiguo 28-02-2014, 09:23:40   #1
IGORVACHOV
Predeterminado Coilover F-O-A filtrando aceite
hola amigos, no encontré nada en topics anteriores, pero no creo ser el único que le ha pasado (o le este pasando).
tengo instalados en mi camioneta 2 coilovers F-O-A 2.5 de 10" y desde que estan instalados uno de estos me ha goteado aceite, cuando me lo cargaron me dijeron que era mas o menos normal….no se.
el tema es que tengo mi camioneta lista la he salido a probar y todo y sigue dejando goteos de aceite cuando la estaciono.
preguntas.
1.- que aceite le debo echar al CO, y cuanto? (es simplemente aceite hidráulico)
2.- alguien sabe si se encuentran el reten o sello del vástago, en el mercado local??
3.- comentarios, recomendaciones??
gracias!
Antiguo 28-02-2014, 14:49:16   #2
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: Coilover F-O-A filtrando aceite
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
preguntas.
gracias!
Normal, para nada....es como un motor....que tenga manchas de aceite es típico, pero no es normal.
1.- Para uso estandar utiliza aceite (Fork) 5W. Lo encuentras, por litro, en las tiendas de motos como aceite de Horquillas.
2.- NO
3.- ¿por donde esta perdiendo?... por el reten que sella el bastago con el cap inferior?
Una cosa es que se humedezca alguna zona...otra es que se produzcan goteras...si es así, ya es una perdida seria que pronto dejará ese shock trabajando mal.
Antiguo 28-02-2014, 18:04:06   #3
Pule
Avatar de Pule
Puedes desarmarlo y llevarlo a WWW.surac.cl y te fabrican el sello o retén según muestra del cilindro/vástago
Antiguo 28-02-2014, 20:17:47   #4
Juan Luna
Revisa bien el vastago... no esta rayado?? o algun piquete.???.. aveces al presentarlos al realizar las fijaciones se pudo haber rayaddo.. o una chispa de soldadura puede generar daño al vastago...
Antiguo 28-02-2014, 22:52:21   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
en todo caso en foa venden los repuestos:
http://f-o-a.com/shop/index.php?main...index&cPath=40
Antiguo 03-03-2014, 08:30:00   #6
IGORVACHOV
Gracias a todos por sus respuestas, realmente que el vástago este dañado no creo, los revise cuando llegaron y venían sanos, y estos este amortiguador esta goteando aceite desde que llego en la caja….cada vez vota menos aceite….logicamente porque ya no le debe quedar nada. esta semana comprare los sellos nomás no queda otra… hay algún representante local de FOA en chile? aparte de titán…
Antiguo 04-03-2014, 09:09:23   #7
Carlos Vargas W.
Igor, yo traje repuestos foa y aceite para los amortiguadores que nosotros vendemos, no es este el caso, pero te ofrezco enviarte lo que tengo y vez si te sirve, si no te sirven me los envías de vuelta.
enviame un pm o me llamas por teléfono para coordinar.
Carlos Vargas
Antiguo 04-03-2014, 14:06:51   #8
Son todos iguales, mandalos a Camcor y listo.
Antiguo 04-03-2014, 16:22:14   #9
IGORVACHOV
Empezado por Carlos Vargas W. Ver Mensaje
Carlos Vargas
Gracias Carlos, finalmente los compre directo en FOA
Antiguo 04-03-2014, 21:38:43   #10
V A M P I R O
WISSX4M5EcQ
B7o3EHlozg4
dnxrsZB9bFo
VMP
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:50:21.
