Este FDS probé la hilux en cerro, luego del cambio de motor, al bloquear adelante y atrás en un momento se trabo la dirección, me asuste, pero era por estar full bloqueado, pero con la bomba toyota, si bien costaba doblar, pero nunca al extremo de casi no doblar...
Es mas cagona la bomba chevy??? estoy usando la misma geometría y caja antigua, solo cambie motor por ende bomba... Saludos. |
#2 | |
Ojalá q acá aclaren los expertos... En mi caso le puse un radiador con aceite sintético y quedo perfect!!! Saludos |
#3 | |
Saca la conexión de salida que tiene atrás, que incluye el regulador de presión apernado desde dentro hacia afuera, y quitale la golilla del regulador que va dentro. Para que suba la presión un poco. Slds. |
#4 | |
Última edición por Hernan Iriarte fecha: 06-03-2014 a las 11:06:16 |
#5 | |
#6 | |
Archivo Adjunto 160563
Saludos. |
#7 | |
#8 | |
Saludos. |
#9 | |
Aunque esto ultimo de la polea sirve mas en las Toyota. Es raro que una Chevy te falte caudal en una dirección normal sin rockram. Slds. |
#10 | |
