Antiguo 07-03-2014, 16:19:47   #31
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Pinzgauer 718
Espero que sea algo menor y tenga solución simple.
Nigel
Antiguo 09-03-2014, 22:12:01   #32
Chungungo
Si el sistema está diseñado por Puch y el motor es VW, puede que sea parecido al Syncro, con un Diferencial de tipo viscoso, que en arena no es tan efectivo.
Antiguo 10-03-2014, 10:19:44   #33
SamuraDOS
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
Si el ...es VW, puede que sea parecido al Syncro, con un Diferencial de tipo viscoso, que en arena no es tan efectivo.
cierto!
Antiguo 11-03-2014, 14:09:26   #34
Foton
Avatar de Foton
Empezado por Pinzgauer 718 Ver Mensaje
parece que tengo un problema entretenido...
Como les contaba el eje trasero no pude hacer que conectara en la traccion.
Despues de varias pruebas y averiguaciones resulta ser que la traccion de los ultimos 2 ejes es permanente, por lo que hay algo roto entre ambos diferenciales o dentro del ultimo. Cueck.
Ahora a desmontar la cosa a ver que sale de ahi...
Puede servirte
http://www.pinzgauer-td.com/apps/blo...iff-axle-seals
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2014, 17:00:53   #35
Pinzgauer 718
Gracias Foton! Estaba viendo esa misma pagina como buena referencia para el desarme... ahora a hacerme el tiempo para desmontar el ejeeeeee
Empezado por Foton Ver Mensaje
Pinzgauer 718 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2014, 18:09:23   #36
Pinzgauer 718
Ya mas avance con el desarme, por suerte la falla es menos grave de lo que pensaba, pero no tan simpleeeee.
El eje que entra al diferencial, piloto o eje de piñones no se como se llama tiene gastadas las estrias que lo unen al eje que viene desde el diferencial central. Tambien la copa que hace la union tiene algo de desgaste.
En Temuco la alternativa es CORTAR!!! el eje para hacer la parte estriada y luego pegarla con el resto. Naturalmente no me tinca mucho un eje soldado.
Sabe alguien de una buena maestranza que pudiera trabajar el eje para rellenar y luego fresar las estrias??
Gracias!!
Antiguo 26-03-2014, 18:29:48   #37
JCSB
interesante la maquinita
como hiciste para importarla? por partes o entera?
saludos!
JCSB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2014, 20:36:02   #38
Gracias!!
Estimado:
No es tan fácil, me imagino que el repuesto no se consigue si no hay otra el que creo que tiene la experiencia es Pablo Bravo que tiene maestranza en Santiago y es especialista en homocinéticas y cardanes, ya que ese eje después del fresado necesita un muy buen tratamiento térmico.
Tienes mas fotos de las piezas? a ver si a alguien se le ocurre algo.
Nigel
Antiguo 26-03-2014, 23:08:56   #39
tamarugo
maestranza fanari hace esos tipos de piezas pero por algo tan pequeño no creo que ni siquiera cotizen....
seguramente alguien del área de acá en el foro conocen donde pueden fabricar el eje completo y darle el tratamiento térmico correspondiente.
Tamarugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2014, 10:02:35   #40
Pinzgauer 718
Gracias por las sugerencias, voy a seguir averiguando que se puede hacer... el puro eje en Austria sale nuevo por aprox 1000 euros, asi que creo que puesto en Chile alrededor de... mejor ni pensarlo. Me da lata tener que comprarlo nuevo por culpa de las malditas estrías, considerando que la copa que se une al eje tiene poco daño comparado al desgaste en el eje y naturalmente es mucho mas barato, ese debiera ser la pieza que falle, no el eje!!!
Estoy viendo si lo encuentro en alguna otra parte y evaluando si hay alternativas reales de repararlo, por el precio del repuesto nuevo creo que se podría correr el riesgo de reparar. En un rato mas fotos... aqui un foto de la copa que tiene mucho menos desgaste que el eje.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:20:10.
