Edad: 74
necesito construir un carro para cargar 400 kilos
toy evaluando en hacerlo de doble eje, cual es los pro y contra de la construcción y del manejo o conducción de esto? existe diferencia al doblar o en alta velocidad? gracias. |
Edad: 63
Para ese peso no requieres más de un eje, y la diferencia en peajes es importante.
Entiendo que con doble eje te piden freno, ahora si no lo piden deberías ponerlo igual porque es más masa que al frenar se te viene encima y te empuja la cola y al doblar con velocidad no en muy agradable, la sensación de coleo que produce esto, claro que los radios de giro son diferentes. Saludos Felix |
#3 |
Carro de un eje o dos ejes paga lo mismo...el mio lo inscribi para 750 kg y no me pidieron freno, pero tengo todo para empezar a trabajar e ello, es un tema importanticimo de seguridad, a pesar que la revision tecnica no se preocupa si el carro es capas o no para los 750 kilos, y como no necesita frenos solo se atiene a pedir cadenas reflectantes luces y neumas en buen estado, a y no se hicieron problema en que fuera con el cj arriba...a todo esto el carro es doble eje de 4.8x2,50 mts...
Y para el peso que quieres llevar...un eje solamente...pero si te vas por el lado de la seguridad...el doble eje y anchito...es un gusto no andar preocupado de las curvas o que se te caiga una rueda por exeso de mantenimiento...suerte Última edición por jotaleo fecha: 19-03-2014 a las 08:52:18 |
#4 | |
Edad: 74
![]() Cita:
Solo quirro cargar 300 kilos no.mas q eso. La medida util.seria 2 de largo por 1,5 ancho. busco doble.eje.por seguridad, no por capacidad de carga. gracias |
#5 |
por eso te digo...para ese peso y medidas no necesitas mas que un eje, pero en cosa de gustos no hay nada escrito...eso lo manejas tu...solo te doy mi experiencia... suerte.
Compartir en Redes Sociales |
