Antiguo 22-03-2014, 20:57:47   #1
willy TLC
Avatar de willy TLC
Enviar un mensaje a través de AIM a willy TLC Contactar a willy TLC a través de Yahoo
Predeterminado transfer de FJ40 con caja de motor toyota 15B-FT ?
como ensamblar transfer de FJ45 con caja de motor toyota 15B-FT ?
amigos me compre un motor toyota 15B-FT que viene con caja de 6 cambios 4x2, uuuf como decir que no, y el tema es que le quiero acoplar la caja transfer de mi FJ45
aun no las presento pero seguro que necesito ayuda, cualquier dato para mi injerto lo agradezco!
Última edición por willy TLC fecha: 26-03-2014 a las 13:13:02 Razón: Mejorarlo
willy TLC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2014, 21:51:18   #2
sergiomk5
Predeterminado Re: transfer de FJ40 con caja de motor toyota 15BT-FT ?
uuuuuu...y cuanto te salio el motorcito, que año es ???
no te hice ningun aporte, pero la copucha pudo mas...
saludos!!!
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2014, 22:40:15   #3
Félix
Edad: 64
Hola Willy
Muy buena compra, un pedazo de motor y con caja de seis, entiendo que es 4x2, por tanto lo mejor es instalar una divorciada, o pedirle a genios como Victor Silva u otros que te realicen un acople de tu caja a la transfer de Fj40, pero si haces la divorciada bien luego puedes instalar cualquier motor con caja 4x2, sin preguntar como lo hago.
si me dices y los largos, bueno puedes correr el motor para adelante y el eje trasero para atrás, para hacer espacio para el cardan trasero.
Es solo mi opinión.
Saludos y manda fotos
Antiguo 23-03-2014, 00:31:18   #4
Estan las H260, H261 y MYY6S.
Antiguo 23-03-2014, 01:24:14   #5
willy TLC
Avatar de willy TLC
Empezado por Félix Ver Mensaje
Hola Willy
Es solo mi opinión.
Gracias Felix por tus comentarios y si es correcto es 4x2 la caja de 6 cambios. Me pegue el pique a Iquique a puro wev....y obvio parti a sapiar motores yo le tengo instalado un 13BT a mi maquina y cuando encontre esta joyita 15B-FT uf no aguante jajaja
Mi FJ es un 45 asi que largo tengo de sobra pa ponerla divorciada. Voy a tratar de juntarlas primero y si me va mal me tiro a ponerla divorciada
Felix tienes por casualidad el dato de Victor Silva ?
Antiguo 23-03-2014, 01:52:24   #6
Félix
Edad: 64
50063970
Y tiene whatsapp es de chillan, entiendo que el hermano tiene maestranza, el me hizo una pega similar entre una caja 700r4 y la transfer de Hilux, pero en tu caso aconsejaría una divorciada, y puedes poner una NP 205, de hecho hasta yo tengo de esas para reparar, y el te la puede reparar con tres machones, irrompible.
El hj45 mío es hasta partido en color, muy linda máquina, lo tengo con el 2H, pero caja d cuatro no más, le grita la quinta y tu con seis, que pica viejo, y muy duro el motor, en $$$$
Felix
+56997036928
Antiguo 23-03-2014, 02:17:05   #7
willy TLC
Avatar de willy TLC
50063970
Felix
+56997036928
Wena Felix gracias por el dato lo voy a llamar para ver que resulta.
Fuy hace unas tres semanas a Iquique y escontre 3 motores 15bft uno salia 6000 USD y en otro local tenian 2 a 2.600.000 pesos habian con caja de 5 y 6 cambios, este motor solo llega 4x2.
Ahora si te gustan estas serie B también habían 14BT a 5000-5500 USD
Los 13BT ya no llegan pero cuando hay valen 4500-5000 USD segun cotice
Dato: los motores de mas de 120 hp pagan iva obligatorio y hay q pagar agente de aduana para el tramite, con eso el 15bft puesto en santiago 3.450.000 pesos
Por si te interesa o sabes de alguien yo tengo mi FJ45 funcionando hace 4 años con el 13BT y lo voy a vender para instalar el 15BFT
13BT con caja de cambios 4x4 de fj40 instalada y transformado a 12V: $ 2.300.000
Antiguo 23-03-2014, 18:47:18   #8
Félix
Edad: 64
Willy podrías. Edil el 15bft desde el aspa hasta el machón de salida.
Es para saber adonde te llega. El cárter del motor es hacia adelante o atrás el pozo.
Mándate fotos, gracias.
Felix
Antiguo 23-03-2014, 19:12:42   #9
Empezado por willy TLC Ver Mensaje
Personalmente mi opción sería olvidarme de esa caja de 6 (que caja es?). Y montaría el 15BT con las cajas actuales que tienes en tu 45, las originales.
Fácil, confiable y rápido. Así te evitas cualquier dolor de cabeza y adaptaciones. Luego, en algún otro momento o cuando hagas otro viaje, compras una H55F diésel. Y ahí quedas con 5ta y todo original de nuevo.
La única diferencia entre la H55F 5ta y tu H41 4ta, son como 3" de largo, lo demás todo es igual y aperna.
Antiguo 24-03-2014, 10:17:22   #10
Félix
Edad: 64
De lo anterior me surge una duda es el mismo bellhousing
Segundo la caja de cambios es con piola o varilla
Tiene una o dos overdrive
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:26:15.
