Antiguo 10-04-2014, 23:43:43   #1
giardo36
Predeterminado Trooper 3.2v6 enfermo... En coma...
Estimados,aprovecho de presentarme, me llamo Giardo salazar y hace unos meses compre un trooper 3.2 v6 año 94 , el cual no parte, y si parte anda en 4 cilindros y no responde la aceleración. He revisado y cambiado : revice distribución, ramal, medí valores de inyectores, cambie tps, iac, regulador de presión, bomba de bencina se reviso al ojo...hay presión pero falta medir con manómetro, se cambiaron bujías... Y aun no parte.... Solo queda revisar ecu, ahora la idea es saber si realmente esta mala o bien probar antes de comprarla. Si fuese posible alguien me ayude, ya que estoy entrando en desesperación. Muchas gracias.
giardo36 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2014, 01:33:43   #2
samir.18
Predeterminado Re: Trooper 3.2v6 enfermo... En coma...
Y la compresión en los 6 cilindros?? La estroboscopica en los cables si el motor parte? y al acelerarlo no acelera nada pero nada? Alli se le puede achuntar a la presión de bencina, bomba mala o filtro tapado.... eso seria mi humilde opinión.. sl2
Antiguo 11-04-2014, 15:11:24   #3
Sebaa
¿Fallo de un dia para otro? O venia asi cuando lo compraste?
Si venia malo, me inclino por la distribucion. A varios les ha pasado que no hacen un calaje correcto, y por ende no parte.
Antiguo 11-04-2014, 16:28:30   #4
R.V.M.
EL Trooper año 94 creo que trae 3 bobinas dobles ¿cierto?
Los cables están OK en el armado???
Las bobinas estan buenas???
Revisa este link con el encendido:
http://automecanico.com/auto2017/oet939713.html
Otras cosa el Trooper por lo menos en el mío 2001 que tiene bobinas independientes, además tiene dos sensores uno de posición de cigüeñal y otro de posición de levas.
El del cigüeñal es casi el mas importante y esta mirando de frente por el lado copilodo debajo del soporte de motor, apenas se ve y es dificil llegar solo por abajo, si lo tiene puedes ver como esta el cableado o tratar de testear...si lo sacas pon un tapon porque caerá aceite.
Saludos y no desesperes y hay chipas creo que el CPU esta bien.
Antiguo 12-04-2014, 02:21:19   #5
giardo36
Amigos, Comento que hoy revice ramal por 2da vez,no encontrando ningun problema,revice sensores de posicion,tps,iac,ahora esta tirando a partir pero queda en 4 cilindros ,no empareja,medi compresion y tiene 150 psi.los 6 cilindros.hay chispa en todos los cilindros.....pero tengo una duda... Al tener el alternador sin correa, no funciona la bomba de bencina...??. Porque un amigo me indico que a las luv les pasa esto....bueno cualquier mejoria les comentare en su momento......
Antiguo 20-04-2014, 21:00:56   #6
giardo36
Amigos,Este fin de semana realice el cambio de bomba de bencina al trooper 3.2 y al fin partioooo , pero al parecer la bomba queda corta,ya que al acelerar no responde...tipica falla de bomba y eso que le puse una de 4 BAR ,y quiero saber cual bomba le sirve...... favor ayuda..... ademas la iac,no responde le saque y probe fuera y me percate que no regula....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:41:54.
