Antiguo 28-11-2013, 16:57:41   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Que caja AT para un 289?
Estimados,
Que caja recomiendan para un ford 289? pensando en caja automática NO electronica, idealmente con OD y con transfer salida piloto. (Ford, Nissan, Dodge, Jeep, etc)
La unica que conosco es la C6. La idea es que el conjunto sea lo mas CORTO posible.
arriero
Antiguo 22-04-2014, 20:48:10   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: Que caja AT para un 289?
AOD, C4 o C6, son todas las alternativas q tienes en ford,
sino una TH700 con adaptador
Antiguo 22-04-2014, 21:08:50   #3
Bronco302
La AOD y TH700 son las que tienen OD, la C4 y C6 la relación final es 1:1, por lo que yo me acuerdo ninguna de ellas es corta si es que la quieres instalar en el wrangler.
Antiguo 22-04-2014, 21:36:46   #4
AndR3Z
La verdad q tener OD, dá un poco lo mismo, ya q si pones coronas más largas lo puedes suplir...
Antiguo 22-04-2014, 23:19:45   #5
Que fome un 289 AT..., ese motor esta hecho para poner un cambio y que levante vueltas hasta las nubes.
Antiguo 23-04-2014, 10:43:07   #6
AndR3Z
toda la razón, deja de pensar cabezas de pescado, búscate una ZF5 4x4, dejas la reductora y le pones una np205f atrás y te olvidas.
Antiguo 23-04-2014, 19:55:26   #7
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Yo opino lo mismo, mas si es para ese "viejo 289".
Julio
Antiguo 23-04-2014, 20:52:35   #8
yako
Encontre algo espero que sirva.
http://www.ford-trucks.com/forums/tags/np205f.html
http://www.oilburners.net/forums/showthread.php?48069-ZF5-2wd-to-ZF5-4x4-questions
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2014, 00:26:20   #9
Arriero
Avatar de Arriero
mmm tengo una NP205 chevy y la caja original Toploader 4.... hmmmm mediatando...
Antiguo 24-04-2014, 08:30:25   #10
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
Y si mal no recuerdo deberia ser un HiPo ......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:01:54.
