Donde Encuentro....???? Datos e Informacion de Talleres, Tiendas y Especialistas que NO sea Compra, Venta ni Publicidad. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS) |
Hola alguien que tenga una de esas típicas dobladores hidráulicas de 12 ton o mas si la presta o arrienda para curvar unos tubos para hacer una jaula
No voy a doblar mas de 45 grados y tubos de 2 pulgadas y 2 mm cualquier dato se agradece Soy de Ñuñoa, Santiago Saludos |
Señores es solo por el día, son solo 6 curvas entre los 15 y 45 grados mas menos
Saludos |
#3 |
Ojo, las hidraulicas comunes, son para cañerias, no sirven para tubos...
Saludos. |
Hola Juan
Por lo que se si las curvas son hasta 45 grados en 2 mm no se chupa en tubo, y espero así sea. Saludos |
#5 |
Tubo no dobla ni 10 grados... ten encuen.ta que para curvar, lo mas importante es que el molde entre perfecto... El tubo mide 50mm la cañeria de 11/2 miede serca de 48mm y la de 2" serca de 60 mm...
No te sirve. Tiene que ser de tubos. Saludos. |
#6 |
Corta los tubos, hacer la curva con un alambre o cañería de frenos y lo llevas a doblar donde hagan escapes.
#7 |
Gracias
Al parecer esa es la opción Gracias |
Compartir en Redes Sociales |
