Antiguo 28-04-2014, 23:54:32   #1
PiscolaSureña
Predeterminado Ayuda L200 prende Check Engine y se apaga
Tengo una L200 2008 con 190.000km, cambie aceite, filtros de aceite, petroleo y aire hace 1 mes...
A la camioneta se le prende el Check Engine y se apaga, le corto el contacto y prende inmediatamente...
Cambie el decantador pensando que podia estar por ahi la falla, pero nada, el problema continua. Decidi scanear la camioneta para eliminar la falla, me arrojo "fuga de combustible", no era el nombre tecnico pero a eso se referia.
Revise y reaprete todas las abrazaderas del sistema de combustible, pensando que quizas entraba aire a la linea y se apagaba por eso(pq en ninguna parte arroja fuga de petroleo) la subi a un elevador para revisar tambien, y en el estacionamiento no hay manchas de petroleo...
No se me ocurre que puede ser, pretendo cambiar el filtro de petroleo quizas viene con una falla de fabrica
Lo raro es que voy andando y se para, la engancho en un cambio menor y no recupera...Si fuera problema solo de combustible pegaria tirones y seguiria andando pero nada... La apago y prende despues sin problemas...
Quizas seria bueno echarle un limpiador de inyectores
La camioneta tiene un ship que aumenta los hp, pero no creo que este por ahi la falla
Se agracede la ayuda...
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2014, 02:20:19   #2
el_vikingo
Avatar de el_vikingo
Predeterminado Re: Ayuda L200 prende Check Engine y se apaga
mmm sabes que en la empresa tuvimos muchas l200 pero muchas a los 80 ya tenian aquella falla .. y bueno ten en cuenta que estaba en la mina llenas de polvo y barro ... se le realizo la limpienza de inyectores y quedaron como nuevas ...
lo otro mi viejo tuvo un sprinter el cual el sensor de oxigeno fallaba y se apagaba.. verifica ambos casos ...
el_vikingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2014, 12:12:41   #3
Alesal
Empezado por PiscolaSureña Ver Mensaje
Averiguando antes de comprar uno de esos lei en un foro español que en la marcha la camioneta se apagaba y la culpa era del chip, asi que como es facil de desconectar podrias partir con eso y si no probar limpiando los inyectores.
Antiguo 29-04-2014, 15:32:50   #4
Cristian Moraga
limpia la manguera y destapa la entrada al multiple
de admision del sensor map (en la foto en rojo)
Antiguo 30-04-2014, 22:29:52   #5
PiscolaSureña
Mañana voy a limpiar la manguera...
Estos dias no me ha fallado, eso si que no la exigo... Maximo 100km/hr
Gracias por la ayuda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:07:43.
