Antiguo 12-05-2014, 16:34:39   #21
Alejo_2009
Predeterminado Re: TAHOE Owners !
TENGO UN DATO PARA EL USO DEL VIN
EN Descripción
1 Mundial Identificador del fabricante
The number 1 is for the USA, 2 for Canada, 3 for Mexico, J for Japan, K for Korea, S for England, and W for Germany.
2 Cites the manufacturer
3 Identificador del fabricante
4 Plataforma
5 Plataforma Código Series
6 Física
7 Tipo de restricción
8 Motor
9 El dígito de control
10 El modelo del año
11 ID Fábrica
12 Número secuencial
13 Número secuencial
14 Número secuencial
15 Número secuencial
16 Número secuencial
17 Número secuencial
1 El primer carácter indica que se fabricó el camión. El número 1 es para los EE.UU. , 2 de Canadá, 3 de México , J para Japón , K para Corea, S para Inglaterra, y W para Alemania.
2 El segundo carácter cita el fabricante . La letra G se asigna a un vehículo de General Motors .
3 Aprenda la división desde el tercer personaje . El número 1 es para Chevrolet . Otros códigos GM son 2 por Pontiac , 3 para Oldsmobile , 4 para Buick, Cadillac para 6 y 8 para Saturno.
4 5Peso bruto vehicular o GVWR, se pone de manifiesto por el cuarto carácter. Una es para 0-3000 libras , B para el 3001 a 4.000 , C para 4001-5000 , D para 5001 a 6000 , 6001 a 7000 para E , F para 7001-8000 , G de 8001 a 9000 , H para 9001-10000 , J de 10.001 a 14.000 , K para 140001-16000 , L para 16.001 hasta 19.500 , y M para 19.501 a 26.000 .
5
El tipo de chasis proviene de quinto carácter. B es para un vehículo incompleto , C para una camioneta 4x2 de tamaño completo, E para una camioneta compacta 4x2, H para un chasis recortado , J para una camioneta compacta 4x4 , K para una camioneta de tamaño completo 4x4 , P para un control hacia adelante chasis, R para una camioneta 4x2 de tamaño completo, S para un 4x2 deportivo utilitario , T para un 4x4 deportivo utilitario , U para un 4x2 vehículo de uso múltiple , V para una camioneta de tamaño completo 4x4, W para un Chevrolet El Camino, y X para un vehículo 4x4 para todo uso .
6 Carácter N º 6 informa del estilo de la carrocería . El número 1 se utiliza para un 1500 , 2 para un 2500 , 3 para un 3500 , 4 para un trabajo pesado tonelada ½ , 5 para una tonelada de GMC 3 , 6 para una tonelada de lujo ½ 1500 , 7 para una tonelada de lujo ¾ de 2500 , y 8 para un lujo de 1 tonelada 3500.
7
Identificar el tipo de masa a través del séptimo carácter. El número 3 es para un taxi de cuatro puertas , 4 para una cabina de dos puertas, 6 para una Suburban , 7 para un chasis Autocaravana , 8 para un utilitario deportivo de dos puertas, 9 para una cabina extendida , y 0 para un chasis solamente.
8
Encuentra el tipo de motor se utiliza con el octavo carácter. Combinación de motores varían para cada modelo y año . Algunos de los códigos de motor de camión más populares son C para un diesel 6.2 , F para el motor de gasolina 5.0 , R de 5.7 , y W para un 4,3 . Utilice un VIN decodificador Internet para encontrar las especificaciones del motor para su camioneta .
9-10
El carácter 10a indica el año del vehículo. La letra A se usa para el año 1980 , B para el año 1981 y en orden alfabético hasta H para el año 1987 . Entonces J es para 1988 y K es para 1989. Los años 1990 empiezan con la letra L para 1990 , M para 1991 y N para el año 1992 . Se salta a P para el año 1993 y va a la R, S y T para 1994 , 1995 y 1996 , respectivamente. Letras V a Y se usan en secuencia para los años 1997 a 2000 . El número 1 se utiliza para el 2001 y 2 en 2002 , y los números del 3 al 9 se utilizan con el fin hasta el año modelo 2009.
11
Ubicación de la planta es el carácter 11 . B es para Baltimore, Md. , E para Pontiac Oriente, Mich , F para Flint , Michigan, J de Janesville , Wisconsin . , K para Linden, NJ , R de Arlington , Texas , V de Pontiac , Michigan, y Z para Fort Wayne, Ind. El número 1 es para Wentzville , Missouri, 2 de Moraine , Ohio; 3 de St- Eustache , Québec, 5 para Londres, Ontario, 8 de Shreveport , Luisiana, y el 9 de Oshawa , Ontario. También hay varias plantas de fabricación internacionales que no se incluyen aquí .
12
Identificar las seis caracteres restantes para encontrar la secuencia de producción de la camioneta Chevy. Los seis últimos dígitos designan también el número de serie y aparecen como una parte del motor de fundición Number originales
OJALA LE SIRVA SALUDOS
Alejo_2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2014, 19:23:09   #22
El_Rueda
Buena info!!!
gracias!
Saben si tengo alguna forma se saber si mi diferencial trasero es auto-bloqueante o no, es decir, verificarlo a simple vista en alguna placa de registro.
Porque si la mia lo trae está malo jajja.
Entiendo que las Z71 traían esta opción de fábrica, saben algo de esto?
Gracias!!
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2014, 16:21:35   #23
Alejo_2009
Señores tengo un switch apertura de la puerta conductor,va en el tablero,tengo 2, y un adaptador de radio para el tablero. todo nuevo, si alguien se interesa por interno.
Antiguo 26-06-2014, 16:49:08   #24
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
.....buena!...tienes fotitos del switch y a cuanto ,al igual el adaptador!!...valores por pm si quieres ....saludos!!
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2014, 12:36:43   #25
coke.mekanik0
Avatar de coke.mekanik0
Edad: 35
Hola favor enviar fotos de productos en venta, me interesan arto, correo coke.mekaniko@gmail.com
coke.mekanik0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2014, 12:52:07   #26
coke.mekanik0
Edad: 35
Antiguo 14-11-2014, 12:57:06   #27
coke.mekanik0
Edad: 35
Ahi va mi regalon,datos tecnicos:
Chevrolet tahoe año 1999
196000km
amortiguadores rancho rs9000xl
Neblineros led cree
neumas cooper 285/75r16
headers pasetter de alto rendimiento, long tuve
aceite castrol edge sintetico 5w30
muffler big block acero inox
bocina y patentes general lee
alarma viper 5904 sst
conversion a luces exteriores led, kit xenon en luces bajas
Última edición por coke.mekanik0 fecha: 15-01-2015 a las 12:21:49
Antiguo 22-12-2014, 07:39:55   #28
coke.mekanik0
Edad: 35
Icon Disaparo7 Sonido en rueda trasera
Hola a todos, les comento una mala experiencia en mi chevrolet tahoe 98 4x4 4 puertas.
Se escuchaba un ruido de una rueda trasera, seguí andando igual ya que era poco (no se calentaba la rueda ni tenia juego), se calentaba la rueda que no sonaba, llegue a la casa y desarme la rueda que sonaba, se había cortado uno de los bastagos que sujetan un resorte posicionador de balatas, como se corto la balata se desplazaba y empezaba a rozar el borde del tambor, el resorte se atranco entre la balata y tambor y se destruyo la balata, afortunadamente el tambor se rayo solo un poco, tendré que cambiar balatas y lo mas probable el tambor.
Moraleja, al cambiar balatas también cambiar resortes y vástagos posicionadores de balatas.
Antiguo 22-12-2014, 07:40:35   #29
coke.mekanik0
Edad: 35
Hola a todos, alguien sabe donde encontrar balatas para chevrolet tahoe 98 junto a su kit de resortes posicionadores, ademas de los tambores de frenos.
Antiguo 22-12-2014, 07:49:47   #30
El_Rueda
Italfrenos debería tener lo que necesitas.
Gran avenida con fernandez albano, santiago.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:06:38.
