Antiguo 11-05-2014, 15:59:09   #1
gatonegro299
Avatar de gatonegro299
Predeterminado Levante hilux, carroceria o bases de paquetes?
Señores, consulta que levante sera mejor para una hilux 93 con paquetes, el con espaciadores de teflon en la carroseria o espaciador de fierro entre el paquete u los ejes?
Agradeseria sujetencias, pros y contras. Gracias
gatonegro299 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2014, 13:29:52   #2
gatonegro299
Predeterminado Re: Levante hilux, carroceria o bases de paquetes?
Empezado por gatonegro299 Ver Mensaje
Aportes.....
Antiguo 14-05-2014, 13:40:39   #3
Zorlac
Creo que depende para lo que quieres hacer "necesario" ese levante
si está stock, la razón de querer levantarla cual es? look, instalar neumáticos mas grandes?
de todas las confiabilidades siempre para mi gusto será mejor el levante ("lift") que es el de suspensión, por sobre el "body lift", que es el de separar aun mas la carrocería del chasis
para ambos casos existen metodos artesanales y metodos de aftermarket
si quieres colocar neumaticos grandes para look
te recomiendo derechamente este camino
alargar candados de los paquetes, (algo prudente no gorsero), alargar anclajes de amortiguadores o cambiar amortiguadores mas largos
modificar si o si el drag link de la caja de dirección sino terminará esforzandose demasiado
si levantas tendrás que ensanchar, y necesariamente usar espaciadores si no utilizarás llantas desplazadas, aun asi todo lo anterior quizás te servirá solo como máximo instalar unos neumáticos de 33" , más allá de eso, si o si a cortar tapabarros por los roces de neumáticos tipo 35"
hacer una cosa te llevará a hacer otra, por eso ten en cuenta la necesidad y tu presupuesto.
lo ideal es rematar todo un high steer
todo lo anterior te lo comento con base en experiencia
suerte y saludos!
Antiguo 14-05-2014, 19:13:55   #4
gatonegro299
suerte y saludos!
Lo que quiero lograr es que no rocen los 33, porque tenia bogger 33 y se atoraban en la parte de atras del tapabarros. Teniendo en cuenta que tengo los candados alargados en ambos ejes. Pretendo de todas maneras hacer levante de suspencion no muy grocero para lograr mejor despeje para los neumaticos.
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:47.
